 Электротехника / Пересечение ВЛ 110 кВ и ВЛЗ 10кВ
 radik_r.s   07 Марта 2014
Подскажите пожалуйста как правильно пересеч ВЛ 110 кВ,если низ провода ВЛ 110кВ до земли 9м.Может быть пройти это место кабелем и учитывать ли при этом охранную зону ВЛ 110кВ (20м).
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Если заказчик не против кабеля, то для упрощения своей работы можно пройти кабелем, а если против, то опоры пониже, линию поближе к пересекаемой опоре ВЛ (габарит от провода до ближайшей части опоры соблюсти см. таб.2.5.23 ПУЭ-7 и габарит между проводами ВЛ см. таб.2.5.24) и собственно все) А в каком смысле соблюдать охранную зону?
 Дмитрий Файлерт   11 Марта 2014
Используйте траверсы 10 кВ для горизонтального крепления проводов ВЛ 10 кВ, установите их на опорах 10 кВ ограничивающих пересечение.
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Про охранные зоны: на заметку п 7.2.5.2  СНиП 12-03-2001.
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Ну вот этот СНиП тут вообще никаким боком не ципляется и к проектированию не относится, а относится непосредственно к производству работ!
Когда я запроектировал идти кабелем, со мной начали спорить, что "техника не пройдёт", удорожание будет из-за отключения 110 ки или производства работ ручным способом.
Ну это уже хотелки заказчика. Не хочет кабелем, делай воздушку и наоборот. К охранной зоне это никак не относится.
Так то проще и безопаснее ГНБ проколоть, дело в цене. А воздушкой не проходило никак. Там параллельно шли 220 и 110 на разных высотах
 Дмитрий Файлерт   18 Марта 2014
В данном случае необходимо взять ТУ на пересечение от владельцев ВЛ 220 и 110кВ. И выполнить пересечение в соответствии с требованиями владельцев ВЛ 220 и 110 кВ. В итоге получится обоснованное решение по пресечению и экономия времени.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2014
Последнее самое грамотное решение. Все равно с ними согласовывать, если ТУ на пересечение не получится взять, ехать с эскизом проекта разговаривать
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Господа, а не проще ли тогда официальное письмо о согласовании отправить с описанием своих технических решений!?
ТУ получали на обе линии (предполагали воздухом). Там ссылки на таблицы ПУЭ. Посчитали, прикинули - не пройдёт (до земли менее 6м). Решили кабелем, запросили новые ТУ.  ПМЭС всё прописали подробно, например, КЛ надо защитить от тяжёлой техники 25тонн.
Понятное дело, что согласовано всё. Даже эскиз нарисовал как трактор с барой поднятой будет там находиться в скольки метрах от проводов ВЛ
Можем обсудить данную тему в скайп failert79
Из переписки не понятно какая линия пересекает ВЛ 110кВ?
Да мой проект закрыт уже. Автора темы что-то не слышно.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 582, всего 40706(+27) пользователей |
