 Электротехника / Пересечение ВЛИ 0,4 с ВЛ 10 кВ
 Dub   19 Декабря 2012
Здравствуйте. Прошу помощи в следующей проблеме: требуется выполнить пересечение проектируемой ВЛИ 0,4 кВ с существующей ВЛ 10 кВ. Десятка на деревянных опорах, не знаю, важно ли это. Вопрос собственно вот в чем: из ПУЭ не совсем понятно, какая линия должна быть выше, то ли большего напряжения, то ли пересекающая, т.е. проектируемая 0,4. Нужно ли менять опоры десятки в пролете пересечения? Какие опоры должны быть на 0,4?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2012
Как правило (наверно 99%) выше десятка. Просто обеспечиваем габарит по ПУЭ от десятки с учетом колебаний температуры (меняется провес проводов) и габарит СИП от земли. Пересечение лучше делать 5-6 м от опоры 10 кВ. Замена опор 10 кВ только в том случае если не проходим по габаритам. Если десятка низкая иногда бывает дешевле сделать кабельную вставку на пересечении, но это плохой вариант...
 Georgiy1S   25 Декабря 2012
Никаких 99%, а 100%, габарит действительно обеспечиваем по ПУЭ. Я не на работе, а то бы подсказал. ВЛИ должна проходить под ВЛ-10кВ, в ПУЭ есть табличка минимально допустимых расстояний для устройств находящихся под напряжением. ВЛ-10 кВ как правило (как правило) выше стойка (дерево) 10-11 м. + приставка 4,2 метра. Приблизить пересечение к опоре рекомендуется потому, что у опоры 10 кВ провод закреплен выше. А так все прописано в ПУЭ, расстояние между линий по горизонтали и вертикали, и габарит ВЛИ до земли или проезжей части (инженерные сооружения). Можно даже выполнить совместную подвеску на ВЛ-10 кВ линии СИП отступите 1,0 метр от нижнего провода и за глаза. ЧИТАЙТЕ ПУЭ и ПУЭ ВЛИ,
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Пересечение можно выполнит на опоре ВЛ-10кВ, если по габаритам между ВЛ-10кВ и 0.4кВ и до земли не пройдут по ПУЭ, то нужно будет заменить опору...
Встречал переход ВЛЗ-0.4кВ над ВЛ-10кВ. На Опорах ВЛЗ-0.4кВ поставили надставки и пересекли)))
 Dub   28 Декабря 2012
Всем спасибо за помощь.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
