/ Пересечение ВЛИ с надземным трубопроводом
blinda
20 Мая 2009
Помогите пожалуйста! По проекту - пересечение ВЛИ с газопроводом, согласно ПУЭ п.2.4.93(4) расстояние от ВЛИ до трубопровода не менее 1 м по вертикали, и при этом должно быть выполнено заземление трубопровода сопротивление которого не более 10 Ом. Подскажите как это выполняется наглядно и где это можно посмотреть и чем?(сталь диаметром 16мм, или 10?) Если можно пришлите
blinzovanata@mail.ru
техник
20 Мая 2009
Как-то сидел в кабинете согласования и видел как одного проектировщика заставили при таком пересечении выполнить металлическое решетчатое ограждение над трубопроводом (по оси трубопровода выступы ~1-2м) и его заземление.
goseek
20 Мая 2009
У меня было сделано (пересечение было ВЛЗ 10 кВ и теплосети) так:
Чертеж примитивный эскиз с заземляющим проводником Д10 (показаны точки присоединения к конструкциям), плашечным зажимом ПС, частью заземлителя
Примечания:
1. В местах пересечения наземных тепловых сетей с
воздушными линиями электропередачи предусмотреть
заземление всех элементов тепловых сетей и
строительные конструкции.
2. Заземление предусматривается с помощью двух
заземляющих проводников, располагаемых по обе стороны
пересечения.
3. Заземляющие проводники, находящиеся на открытом воздухе,
должны иметь антикоррозийное покрытие.
4. После устройства заземлителей проводятся контрольные
замеры сопротивления заземляющего устройства.
5. Заземляющее устройство сопротивлением 10 Ом выполняется
по типовому проекту 3.407-150 л. ЭС-08 сх.1 тип 1 (!!! при выборе надо смотреть какой грунт!!!).
(в качестве вертикальных электродов использовать сталь Д18,
в качестве горизонтальных сталь Д12).
goseek
20 Мая 2009
вот так
blinda
23 Мая 2009
Спасибо огромное за помощь!!!!
Almets
26 Января 2014
Подскажите нормированное расстояние от ВЛИ-0,4кВ до пересекаемого газопровода среднего давления. Че-то в ПУЭ только по горизонтали нормируется
26 Января 2014
Смотрите ПУЭ 2.4.93
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
aleksandr-ekb
26 Января 2014
зависит от давления - низкое или высокое
Almets
26 Января 2014
давление среднее
Almets
26 Января 2014
Anatoliy, а можно мне вам на почту скинуть план с трассой и описанием проблемы на словах, а Вы мне подскажите, что в моем случае делать? у меня просто проблема с заказчиком, а из проектировщиков по электрике я один и советоваться не с кем
Baton317
06 Августа 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
Может у кого-нибудь есть эскиз выполнения заземления наземного трубопровода в месте пересечения с проектируемой ВЛ-0,4кВ ?
Пример наземного трубопровода смотрите во вложении к письму. Проектируемая линия марки СИП-4и 4х25.
Из ТКП 339-2011, п.5.3.25.3 известно, что пролёт над трубопроводом должен быть выполнен при помощи анкерных опор. Трубопровод должен быть заземлён, сопротивление не более 10 Ом. А есть пример, как практически это заземление выглядит? Буду очень признателен!
(69.57 Кб, 381x495 - просмотрено 50 раз.)
torn-ag
07 Августа 2018
146
, cтаж: 39 лет
заземление газопровода отдельная тема, я бы прочитал ведомственные документы на этот счет
07 Августа 2018
Заземление делаете в двух точках в районе опор трубопровода. Оба заземления соединяете между собой.
Baton317
07 Августа 2018
396
Анатолий, спасибо!
Присоединение труб теплотрассы к заземлителю хочу выполнить при помощи ленточного хомута, смотрите во вложении
(25.55 Кб, 500x500 - просмотрено 27 раз.)
07 Августа 2018
Если позволяет диаметр, нет проблем. Правда под хомутом на ширину и длину нужно зачищать трубу.
Посмотрите там где лежит труда на опоре, возможно что там приварена труба арматурой к опоре.
Baton317
07 Августа 2018
396
Хотел уточнить один вопрос по кабелю питания: требуется проложить кабель от ограждения до опоры, не укладывая кабель в землю. Питающий кабель идёт по ограждению, в одном месте требуется сделать отпайку на опору освещения.
Ответственный за электрохозяйство объекта не согласовывает кабель в земле - на площадке частенько бывают подтопления водами, аварии и т.п. Изоляция кабелей в земле страдает и кабель, даже проложенный в трубе, выходит из строя.
Может кто-нибудь сталкивался с невысокой мини-эстакадой для перехода по земле ? Буду очень признателен!
07 Августа 2018
7 505
обычно пишут, что все соединения на сварке, вот Анатолий и советует найти место, где труба приварена к конструкциям и к ней (к этой конструкции) на сварке присоединить заземление.
07 Августа 2018
7 505
это какая изоляция страдает - бумажная ?
возьмите ПВХ или СПЭ изоляция, верхний слой всё равно ПВХ-изоляция.
первый раз слышу, что изоляция страдает от воды. может муфты плохо заделаны ?
а про какие кабели речь то ?
07 Августа 2018
В месте осветления, на заборе или рядом, поставьте стойку, высотой не менее 2,70 от земли, и с неё на опору, если длина пролетаета позволяет. Кабель крепить на троса.
Baton317
07 Августа 2018
396
Существующие кабель с изоляцией из ПВХ. Изоляция страдает из-за содержащейся в технической воде кислот или щелочей. После аварий / утечек, кабели не проходят ЭФИ.
Требуется что-нибудь такое, смотрите картинку из интернета во вложении.
А мне хотелось бы при наличии - промышленное изделие высокой степени готовности, т.к. я не конструктор.
Анатолий
, высота ограждения составляет 2,2 метра.
(74.65 Кб, 1024x290 - просмотрено 39 раз.)
07 Августа 2018
Вот над забором подымать на метр
стойку.
09 Августа 2018
7 505
и где же экологи, заливает площадку такими химреагентами, что даже оболочки кабелей страдают, не говоря о живности или растительности.
а эстакада или трубы в таких средах думаете простоят ?
