 Электротехника / Пересечение ВЛЗ-10 кВ и воздушной линие связи?
 Jigan   22 Октября 2008
Народ какой габарит должен быть по вертикали при пересечении ВЛЗ-10кВ и воздушной линии связи? в ПУЭ прописано про ВЛ-10кВ (габарит 2 метра)..но про ВЛЗ-10кВ ни слова..
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
я думаю, что требования распространяются и на ВЛЗ, ведь в электрике для проверки всегда берется наихудший вариант.
 Jigan   24 Октября 2008
ну я думаю что если есть поправки в ПУЭ по поводу СИПа 0,4 кВ, а точнее габаритов при пересечении с различными коммуникациями, то почему бы не сделать поправки и по поводу СИПа(SAXа) 10 кВ? ведь ВЛ и ВЛЗ не одно и то же
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2008
2.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи
напряжением выше 1 кВ и до 750 кВ, выполняемые неизолированными проводами (ВЛ), и
напряжением выше 1 кВ и до 20 кВ, выполняемые проводами с защитной изолирующей
оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ).
Требования  к  ВЛ  с  неизолированными  проводами  распространяются  и  на  ВЛ
соответствующего  напряжения,  выполняемые  проводами  с  защитной  изолирующей
оболочкой, кроме требований, специально оговоренных в настоящих Правилах.
ПУЭ РФ издание 7!
 Vlad88   30 Октября 2008
Габарит 2 метра взят не из соображений возникновения электромагнитных наводок, а из чисто эксплуатационных соображений. Поэтому 2 метра берём и радуемся. а лучше - больше.
Примечания
СИП-3 хотя и имеет изоляцию, расчитанную на номинальное напряжение, но назначение этой изоляции в защите от коррозии и активности среды по отношению к материалу провода, а не для его изоляции (поэтому и защищенный - ВЛЗ). СИП на 0,4 кВ уже является изолированным и за него, если позволит смелость, можно хвататься руками (поэтому и изолированный - ВЛИ).
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40254(+19) пользователей |
