 Электротехника / пересечение ВЛЗ с ВЛ-500 кВ  (Прочитано 650 раз)
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Скажите кто нибудь делал переходы ВЛЗ под ВЛ-500 кВ, по ПУЭ-7 достаточно в свету от опоры до провода 10 м., а при строительстве МРСК нормально относится к таким пересечениям воздухом? Или все таки лучше уйти в кабель (неудобство при обслуживании, удорожание, но зато не работаем в полосе отвода и охранной зоне ВЛ-500 кВ, если кабелем "колоть")? Как целесообразнее запроектировать?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Октября 2013
Цитата Жекус1010:
переходы ВЛЗ
а напряжение какое
на мой взгляд кабелем лучше
напряжение 10 кВ. Но кабель прокладывать - это ведь к удорожанию приведет. В моем случае еще и 0,4 кВ совместно с 10 кВ надо провести.
ПУЭ тоже такое не поощряет
это в каком таком пункте говорится?
виноват,мне так казалось
перечитал, был неправ
но в натуре видел подобные пересечения выполнены кабелем.
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Октября 2013
но в ПУЭ говорится что можно выполнить воздухом при учете, если выдержать 10 м от опоры до провода в свету.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 40707(+14) пользователей |
