/ Переустройство эстакады контактной сети ж/д
Игорек_72
07 Февраля 2014
19
351
Проектируемый путепровод пересекает сущ.электрифицированную ж/д с контактной линией 3,3кВ.
Вопрос 1
: Под путепровод попадают эстакады (см.приложение) контактной сети. Требуется типовой для переустройства и нормативка по определению расстояний от эстакад до путепровода и по подвесам.
Вопрос 2
: Требуется ли выполнять поддерживающую либо анкерную подвеску контактной сети ж/д 3,3кВ, к проектируемому путепроводу, если габарит под путепроводом 8м, а контактная сеть подвешивается на 6м. Нужен пример.
План.pdf
(202.06 Кб - загружено 34 раз.)
С ы ч
10 Февраля 2014
27
340
Это не эстакады, а жесткие поперечины.
1. Типовые на проход контактной сети в районе искусственных сооружений: 4163 альбом 1, 2 разработчик Трансэлектропроект и 4163-3 разработчик УКС. Нормативка - ЦЭ-868 ПУТЭКС. Но в Вашем случае поперечины тоже придется менять, а значит нужны типовые на опоры контактной сети (неизвестно, какие опоры запросит эксплуатация, по последним указаниям они должны быть металлические), ригели жестких поперечин. Непонятно, висят ли с полевой стороны на опорах КС какие-нибудь дополнительные провода (ВЛ 0,4-6-10 кВ, питающие фидера КС, ВОЛС или волновод).
2. Габарит 8 м от чего? От уровня головки рельса или от земли? Нормативные высоты контактного провода - 6,25 и 6,5 м. Нормативная высота подвеса несущего троса - 8,3 м. И та, и другая высота могут быть уменьшены в пределах, предусмотренных ЦЭ-868, но в любом случае нужны ТУ от владельца железной дороги (РЖД, предприятие...). В зависимости от того, какие высоты они запросят и какой способ прохода пропишут, такие и будут приняты технические решения (с разанкеровкой, с подвесом или вообще без крепления). Минимум что может понадобиться в данном случае - это отбойник несущего троса. Опять же дадут ли разработчики путепровода дрелить пролетные строения или привариться к ним или крепление возможно будет только в обхват, от этого тоже многое зависит.
В любом случае потребуется заземление путепровода по нормам РЖД и установка защитных щитов ограждения.
В общем заняться есть чем.
С ы ч
10 Февраля 2014
27
340
Один из вариантов прохода, но ни один типовой в этом примере в чистом виде не применялся.
Пример.pdf
(363.54 Кб - загружено 44 раз.)
Игорек_72
10 Февраля 2014
19
351
2. Габарит 8м от головки рельса до конструкции проектного путепровода.
Проходим сейчас экспертизу и замечаний по данному вопросу нет, как не странно.
Если появятся напишу в личку.
С ы ч
10 Февраля 2014
27
340
Если речь про госэкспертизу, то ничего странного. Там чаще всего нет специалистов, по разделу "Контактная сеть", некому давать замечания.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
