/ Переустройство ВЛ-110кВ. Кабель или Воздушка?
Игорек_72
19 Сентября 2013
19
351
Требуется произвести транспортировку негабаритного груза(16м высотой) по а/д, что соответственно повлечет переустройство(отключение) существующих ВЛ-110кВ.
Вопрос: Как лучше выполнить пересечение ВЛ с а/д в данном случае? В кабель уходить - нет опыта проектирования данных конструкций, повышенные опоры ставить - какой тип, типовой проект? Кто сталкивался с данным вопросом, или есть мысли, жду предложений. Просто отключать данные линии неполучится, т.к. срок транспортировки разных грузов более 1 мес. Вопрос принципиальный т.к. стоимость строительства кабельных переходов на порядок выше и аналогичных пересечений более 20шт.
RUBENza
23 Сентября 2013
12
161
, Инженер, cтаж: 16 лет
Ставь по краям дороги У110-1+14 или У110-2+14 (в зависимости от цепности пересекаемой ВЛ) по типовому проекту 3078тм том 10. 24 м до нижнего провода должно за глаза хватить. А вообще нужно по рельефу посмотреть сначала и по тому как сейчас пересечение сделано. Кабелем нет смысла городить что-то, так как дорого и не очень удобно в эксплуатации.
С ы ч
23 Сентября 2013
27
340
Все очень зависит от местных условий. Существующий пролет пересечения ограничен промежуточными или анкерными опорами? Как далеко анкерные опоры стоят от дороги? Какова местность? Каков план трассы ВЛ в месте пересечения? В общем пока трудно дать какие-то предложения.
Можно поставить две дополнительные повышенные опоры "в линию" и таким образом увеличить габарит до автодороги. Но есть ли для этого место, дадут ли на это время отключать линию?
Нужно больше инфы.
kifa
23 Сентября 2013
57
1 114
А не проще отключить и снять на время проезда? а потом восстановить чем делать переустройство. В кабель не вариант там все не просто
Игорек_72
01 Октября 2013
19
351
Линии напряжением 110кВ на месяц-это время транспортировки различных грузов, отключать не вариант...Короче буду повышенные анкера предлагать. Спасиб за ответ.
RUBENza
01 Октября 2013
12
161
Всегда пожалуйста)
🤖 Для тех, кто боится ИИ.
Удивительно, но есть специалисты, которые опасаются развития искусственного интеллекта по разным причинам. От полного исчезновения некоторых профессий, до физической угрозы человечеству.
