 Электротехника / Перевес провода с У110-2 на У110-2П
YUK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
Вопщем есть такая ситуация, меняем мы значит существующую опору У110-2 на новую У110-2П. Ставим новую опору миллиметр к миллиметру на старое место. Делаем мы это для того чтобы с одной стороны увеличить габарит возле опоры над землёй путём перевеса нижних проводов на среднюю траверсу. Но тут возникает вопрос: надо ли пересчитывать тяжения провода исходя из новых точек подвеса? То есть с одной стороны опоры мы просто перевешиваем старые гирлянды на тоже место в пространстве. ну и соответственно сохраняем  (по логике вещей) старые тяжения, мех напряжения различные расстояния и т.д. Но со второй стороны два нижних провода крепим в новые пространственные места, соответственно (по логике вещей), если не сдвигать натяжные зажимы (нб) на новые места на этих двух проводах, то мы уменьшаем длину провода в этом пролёте. Ну и соответственно это новые тяжения, стрелы провеса, мехнапряжения и ещё возможно отклонения гирлянд на последущих промежутках. Никакого желания и возможности делать съёмку и профиль на весь анкерный пролёт со стороны перевеса нету. Но возникает вопрос, что на это скажет экспертиза и как быть?
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
Да перевешивайте и все. То, что вы провод перевесите мизерно повлияет на тяжения, если вообще повлияет.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
