/ Периметральное охранное освещение военных аэропортов
Drugster
26 Апреля 2015
, cтаж: 29 лет
Народ загибаюсь помогите с нормами, по каким нормам надо делать данный объект?
Роман3Р
26 Апреля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Государственная тайна , нужно иметь допуск
KonsTet
27 Апреля 2015
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Государственной тайной будет являться проект а не нормы. Вот пример проекта охранного освещения (см. вложение), в нем указаны и нормы, ничего специфического для данной категории проектирования нет (в свое время я сам работал в закрытом институте (на военке) Каз Атом Пром). Нормы практически те-же.
proekt-sistemy-ohrannogo-osvescheniya-perimetra.zip
(2299.34 Кб - загружено 61 раз.)
KonsTet
27 Апреля 2015
42
251
...а так-же (см. п23 в частности):
Об утверждении Федеральных авиационных правил.docx
(35.93 Кб - загружено 24 раз.)
TDM
27 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
с нормами, действительно, напряг.
посмотрите главу II.8 Охранное освещение. (нормы КЗ, но хотя бы на что-то ориентироваться)...
2.04-08-2009.pdf
(401.87 Кб - загружено 44 раз.)
TDM
27 Апреля 2015
19
390
, проектировщик,
специфического, как раз, предостаточно. Даже у Вас в проекте сеть выполнена воздушной, а должна быть кабельной!
KonsTet
27 Апреля 2015
42
251
в Данном случае нет ошибки, т.к. данная пром зона не относится к объектам СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ОСОБО ВАЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ И
ОБЪЕКТАМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ..., и проект был выполнен для РФ и был приложен в качестве справок для интересующих коллеги (Drugster) норм...
В случае для Drugster считаю подходящим:
-Руководящий документ МВД РФ
РД 78.36.003-2002
-Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г. N 587 (где в п.18 указаны АЭРОПОРТЫ)
Но 2.04-08-2009. в вашем случае взял-бы для заметки, т к. описанные там тех требования будут не лишними..
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
