 Электротехника / Песок в треншею - в минской городской экспертизе
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Декабря 2007
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Был вчера в экспертизе городской - вообщем для удешевления всего - экспертиза будет пропускать для подсыпки траншей -  только просеянную землю, никакого песка. Пока только в городской на киселева.
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2007
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
ги ги... скоро бум из глины дома лепить! ))))
pa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2007
Репутация: 4  [+] , сообщений: 80 ,  Belarus
у нас похожее замечание было по Областным центрам пришлось согласиться с экспертом.
Что касается Минска то можно отбится от этого замечания. Есть альбом по прокладке  силовых кабелей в траншеях, который разработан "Белсельэлектросетьстрой" для Белэнерго и в частности как я понимаю для Минских кабельных сетей называется "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10кВ в траншеях. Материалы для проектирования и рабочие чертежи". Так вот в этом альбоме на странице 4 пункт 3.8 написано :  Кабели прокладываемые в траншеях , должны иметь снизу подсыпку а сверху засыпку  слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Для г.Минска подсыпку следует выполнять только из песка.
Может поможет справится с экспертизой удачи.
Нет это как раз для Минска - есть письмо от "Белсельэлектросетьстрой" что допускается засыпка землей в г. Минске.
Yulchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2007
интересно, а на просеивание грунта будет расценка?
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2007
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
"Что касается Минска то можно отбится от этого замечания. Есть альбом по прокладке  силовых кабелей в траншеях, который разработан "Белсельэлектросетьстрой" "
Ну этот альбом неутвержден Комитетом архитектуры, следовательно как на типовик на него ссылаться нельзя как объясняла сама экспертиза.
Мало того покрытие кабеля кирпичем сейчас тоже все убирают по тойже причине.
А можно попросить скинуть письмо на мыло, заранее благодарен.
ztelec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
как это не утвержден?
 yg   19 Января 2008
Цирк на дротi.
el.stas2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
По кругу идем в советсоке время была статейка о том, что и кирпич себя неоправдывает всеравно кабель повреждают по кругу идем а ведь так просто было бы не закапывать лишние материалы в землю ведь делается проект представители знают где их кабель лежит почему не укладывать простую сигнальную полиэтиленовую ленту 10см от земли начал копать сразу заметил что там что то есть дальше в ручную.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Укладывают. ЛЗС от "Интербелтрейд"- её и экскаватором порвать трудно, не то что лопатой. А на "заметил, что там что-то есть и дальше вручную" есть товарищи с наушниками и палочкой- прозвонят от и до. Плюс электросети свои кабели оченна хорошо привязывают, по крайней мере повороты,муфты, и особенно высоковольтный кабель.
el.stas2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2016
я не про Интерблейд тоже расход пластика никому ненужный
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
