/ PF для серверного оборудования
(Прочитано 3891 раз)
корс
04 Октября 2012
Необходимо найти подтверждающую документацию на новое серверное или другое оборудование центров обработки данных имеющее PF ниже 0.98. Есть у кого такая инфо?
Rea1
05 Октября 2012
28
, ведущий инженер,
PF (Power factor) коэфф. мощности- зависит от типа источника питания. В порядке повышения cos fi бывают условно 3-х видов:
-без коррекции,
-с пассивной коррекцией,
-активной коррекцией.
Значения следует смотреть в параметрах источников питания, поставляемых с проектируемым серверным оборудованием. В любом случае при расчетах сисстемы электроснабжения никогда бы не брал такие высокие значения cos fi. Надеюсь правильно понял Ваш вопрос.
Сергей 123
07 Октября 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
Корс правильнее: если косинус не соответствует табличным данным документа (СП 31-110 талб. 6.12 - выч. маш.) то постовщик или изготовитель должен предоставить паспортные данные - как то так я это все вижу, можите смеяться, но я на сервера беру 0,65. )))))
корс
10 Октября 2012
60
1 801
Мне необходим технический паспорт на сервер (выпущенный после 2010 года), где указан PF меньше или равный 0,99, но не в коем случае не 1.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
