/ Питание чиллера, защита приточки управляемой через частотник
Michail444
30 Декабря 2014
Здание общежития 3-х этажное заказчик захотел поставить чиллер 36кВт, питание здания по II категории, как выполнить питание чиллера от одного ввода или от АВР. И еще Приточка питается через частотник, нужно ли в силовой щит ставить автомат защиты двигателя перед частотником
30 Декабря 2014
1.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
12 Электроснабжение и автоматизация
12.2 Обеспечение надежности электроснабжения электроприемников систем внутреннего теплохолодоснабжения, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности. Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
2. Перед частотником ставится автомат защиты
Michail444
30 Декабря 2014
Анатолий просто автомат или автомат защиты двигателя
30 Декабря 2014
По данным двигателя.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
