 Электротехника / Питание квартирного щитка в монолите в трубе
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Октября 2014
Вопрос такой:
Есть монолитный дом, есть раскладка труб в монолите. Можно ли от этажного щита, до квартирного идти проводами ПВ1х5(1х10), а не кабелем ВВГ-нг-5х10? Просто кабель будет сложно монтажникам протянуть труба 32
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Октября 2014
Можно. Запрета нет.
Цитата samsony1:
проводом не легче будет
почему ? сечение в разы меньше
Анатолий, а такой вопрос, есть ли какие то типовики по установке выключателей на монолитные колонны ? их же бить/сверлить нельзя ( только методом обхвата)
есть ли пример или картинка этого чуда ? просто квартиры со свободной планировкой идут - стен нету есть колонный ( вот чтобы потом жильцам не мучаться я хотел поставить на колонну выключатели, а там когда стена появиться нарастят и перенесут в нужное место)
А если квартиры идут со свободной планировкой, То делаете только ввод и ставите щиток на групп 15 - 24. В него ставите вводной автомат  и УЗО или ДИФ.  и все. остальное
жилец сам разводит.
жилец сам разводит.
ненене ) например дана 4х комнатная квартира в ней нету стен между залом и кухней и стен самого зала остальные комнаты разбиты стенами
получается загвоздка только в стенах кухни и зала и там лучше поставить выключатель по месту ( оптимально подходит колонна) вот только как закрепить на ней выключатель не нарушая норм)
Анатолий у Вас скайпа нету? отпишите в личку ) так проще будет имхо )
samsony1, а скинуть можете для примера ? буду очень благодарен ) с раскладкой труб и т.д.
скайп есть?
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я согласен с samsony1 по поводу трудностей в протяжке ВВГнг-LS 5х10 и 5х ПВ1-1х10. При протяжке ПВ1 последовательно, если сможете протянуть 3 провода в эту трубу, то это в лучшем случае, но пять не поверю, что протяните. Т.е нужно протягивать ПВ1  одновременно 5 проводов, а это нужно их скрутить по всей длине в жгут равномерно. Затем остаются вопросы о нг-LS в жилых зданиях (во всяком случае для РФ). ПВ1 в описаниях имеет нг только при одиночной прокладке, в некоторых заводских описаниях я читал нг и для групповой, т.е этот вопрос думаю нужно уточнить.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Октября 2014
Аббревиатура ПУГВнг-LS обозначает то, что это Провод Установочный, имеющий жилу повышенной Гибкости и изоляцию из полиВинилхлорида (ПВХ-пластикат).
Буквы "н" и "г" указывают на наличие Нулевой жилы и пониженную Горючесть; "LS" (Low Smoke) обозначает низкое газо- и дымовыделение при возгорании.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Октября 2014
Все протягивается. Только все пять проводов нужно тянуть вместе.  Провода крепятся к стальке ступенькой. Крепление обмазывается смазкой.
Заменой ПВ1 я бы выбрал-ПВ1нг-LS, а не ПУГВнг-LS. А по поводу именно ПВ1 для меня вопрос остался, можно ли его применить в данном случае. Спасибо Анатолий, Вы, как всегда правы, правда я первую или 2 первых жилы в пучке обычно на конце сгибаю для того чтобы избежать на конце острого переднего края.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2014
А он влезет в 32 трубу ? 5 штук? диаметр то больше будет.
Так брать нг-LS ? и нормик ?
то что кабель не протянешь я думаю тут сомнений нету ))
 Сергей_ЛГ   20 Октября 2014
Электрон, попробуйте задать строителям закладные в колоннах для установки выключателей и розеток. И трубу (или борозду) в колоннах для подводки провода. Если труба (борозда) не подходит, то коробом по колонне.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Октября 2014
Да. вы в этом правы
Типовой проект 5.407-63
Таблицы.
Ка видим уже для 4 жильного кабеля нужно брать трубу 40 или 50 не говоря о пятижильном.
*  Выбор трубы для провода ПВ 1 1Х10.jpg (163.16 Кб, 555x737 - просмотрено 46 раз.)
*  Выбор трубы для кабеля АВВГ.jpg (110.84 Кб, 354x676 - просмотрено 40 раз.)
 Сергей_ЛГ   21 Октября 2014
Да, кстати, а у Вас действуют пожарные нормы на кабельные изделия? В России это - ГОСТ 31565-2012
claimant ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Я, ребята вам скажу, как прораб электромонтажников: мы просили замену ВВГнг на ПВ -
в общих словах ответ таков: ПВ, ПВХ-пластикат которого содержит хлор=при горении яд  - хлористый водород
(и это не смотря на то, что он как бы самозатухающий).
Соответственно LS - Low Smoke выделяет его в разы меньше + какой-то полимерный заполнитель междужильный.
Конкретного норматива по РБ не скажу (не работаю тут), по РФ мне внятно не ответили "читай СП......."
По крайней мере, последние две высотки в Москве - исключительно ВВГнг-LS.
Всё свободной планировки: до ЩК с ДИФ, дальше проблемы хозяина.
 Сергей_ЛГ   22 Октября 2014
Конкретного норматива .....................по РФ мне внятно не ответили "читай СП......."
Вам плохо ответили - не СП надо читать, а ГОСТ 31565-2012. Это в РФ, судя по флажку на моих сообщениях.
Подозреваю, что в РБ есть похожий норматив, ибо что-то мне подсказывает, что РБ от РФ старается далеко не отбегать.
Цитата Сергей_ЛГ:
Вам плохо ответили........
Ростом не вышел, работяги мы.......за ГОСТ спасибо, буду знать!
Замечу, только, в Олимпстрое (2 объекта сдавал) - особо не заморачивались.
ГОСТ не ГОСТ - делали как удобней, иногда на свой страх и риск.......
Практически все проекты делались по техрешениям, постфактум.
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Как у провода м.б. нулевая жила? У кабеля - да, а у провода?
"НГ" - не распространяющий горение!
P.S. фраза "Буквы "н" и "г" указывают на наличие Нулевой жилы и пониженную Горючесть" с сайта https://garantkabel.ru ?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2014
https://garantkabel.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%BD%D0%B3-ls
Понравилось?
Манагеры рулят ))))).
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2014
Сергей 123, Вы ссылаитесь на расшифровку "нг" даже не завода производителя, а одного (нескольких) сайтов продавцов, (кстати слэнговый термин "Манагеры" очень часто применяют именно к продавцам, но конечно и к офисным работникам), а в ГОСТе 31565-2012 дается описание как указал SCreenSaVer, " •   - кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке (исполнение - нг(...)(*));", в других местах и НД также трактуется как "не распространяющий горение".
 REWTYRJbel   22 Октября 2014
           Серега, про НГ  сочиняли  не электрики и даже не работники завода кабельного.
             Это-- "  Буквы "н" и "г" указывают на наличие Нулевой жилы и пониженную Горючесть "  могли сочинить
          только  Б Е З Г Р А М О Т Н Ы Е  люди.  Какими и являются  эти ваши  "манагеры" .
    Вот - смотри далее -- элементарная  безграмотность
   ----    Сотрудники ООО «Гаранткабель» имеют большой опыт в сфере реализации кабельной продукции ........ «Гаранткабель» располагается в  Кольчугино Владимирской области в близи ОАО «Электрокабель» ........Наши менеджеры начинали свой путь именно на этом заводе
           Их с завода ПОВЫГОНЯЛИ, потому что у них   --"н" и "г" указывают на наличие Нулевой жилы
   Маркировку кабелей составляют инженеры-электрики.  А продают-- торгаши. Именно малограмотные сотрудники.Знаний не надо  чтобы продщать.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2014
Так определитесь уже ))
Я считаю что в монолите в трубе достаточно нг
По нормам РФ кабели с индексом -нг(А) в жил. дом. не пройдут экспертизу.
Герметизацию каб. стояка на весь срок службы тоже не реально выполнить ))).
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40707(+28) пользователей |
