/ питание огнезадерживающего клапана.
Symax
15 Сентября 2011
Уважаемые коллеги, подскажите как организовать питание огнезадерживающих клапанов (привод на 220В клапаны, электромагнитные без возвратной пружины)?
вариант 1: шлейфом (например в помещении стоят 5 клапанов на воздуховоде - с шинки и затем шлейф от одного к др.
в другом помещение с той же шинки и снова шлейф)
вариант 2: делаем общую щину и от нее к каждому по отдельности.
попутно как правильно подать напругу в шину? от ОП прибора на пускатель - затем шина или както иначе?
KonsTet
15 Сентября 2011
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Предлагаю один из вариантов подключения (см вложение) можете откорректировать схему по вашим условиям...но примерно так...
подключение клапана.pdf
(112.45 Кб - загружено 796 раз.)
Manson
15 Сентября 2011
42
251
Клапаны электромагнитные, а значит, после их сработки (по разным причинам) каждый клапан нужно взводить вручную. Я для таких клапанов забираю в щит управления сигнал о закрытии клапана (сигнализируется лампочкой для каждого отдельного клапана). В этом случае я к каждому отдельному клапану веду свой отдельный кабель. Тогда ясно, какой клапан находится в нерабочем положении.
Если же сигнализацию положения клапана заказчик посчитает ненужной опцией, тогда я бы делал на шине, если это здорово сэкономит кабель.
New Oly
20 Сентября 2011
88
, гл.спец,
СП6.13130.2009
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты
должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных
устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников сис-
тем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных
устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в
течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соот-
ветствии с пп. 4.5, 4.6.
Symax
20 Сентября 2011
88
хмм. т.е. на каждый клапан отдельно получается. кнопки пуск - тогда тоже на каждый?. или вопрос не в том разделе?.
Может эту работу в ОПС спихнуть? там ведь надо увязять с пожаркой - чтобы пришел сигнал на пульт о сработке. просто барин просит протащить концы на клапана (привом ЭМ на 220В). это вроде как электрики делают - говорит. но тогда нужно еще сигнал с него снимать. не ясно. поясните пожалуйсто.
All-555
20 Сентября 2011
88
Вообще-то применение таких клапонов запретило СП ...13130.2009 по пожарке, только с реверсивным приводом, пожарнику не сдадите объект, если проект познее 2009г.
New Oly
20 Сентября 2011
88
, гл.спец,
All-555, сообщите пожалуйста номер СП
New Oly
20 Сентября 2011
88
, гл.спец,
По месту ставят не кнопки "Пуск" , а специальные пульты местного управления, информацию можно посмотреть на сайте
http://av-el.ru/index.php-
и лучше брать все заводское- так как продкция пожарной автоматики должна быть сертифицирована
All-555
20 Сентября 2011
88
СП 7.13130.2009 п.7.18-для противодымных клапанов только реверсивные, а для огнезадерживающих (противопожарных) 123-ФЗ ст.138 п.2 (2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами.)
ara071
21 Сентября 2011
47
, проектировщик слаботочных сетей,
Symax, ведите кабеля до шкафов с автоматикой от каждого клапана, а питание по 220В обеспечивают электрики по 1-ой категории.
SlavOk
03 Марта 2015
168
, Ведущий инженер,
а никто не делал такую систему на болиде?
можно схемку посмотреть
ppm
04 Марта 2015
397
На сайте болида есть типовые решения по применению и подключению клапанов (конечно и другие типовые решения). Там же есть схемы в формате .dwg.
Ursul
09 Марта 2015
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Питание и управление огнезадерживающими клапанами выполняется от щита управления по отдельным линиям на КАЖДЫЙ клапан
http://www.vent-pk.ru/item122/item128
ppm
09 Марта 2015
397
Я не встречал НД обязывающих питание и управление на каждый клапан отдельной линией. Также НД обязывающих управление от щита управления клапанами. Если мне приходится решать эту задачу, то управление клапанами -от приборов С200СП4, а управляющий сигнал по двухпроводной линии. Аналогичные приборы выпускает кажется и С-ПБ, может и др, не знаю. Буду рад на ссылки НД.
М. Юрий
10 Марта 2015
47
1 037
Цитата ppm:
Я не встречал НД обязывающей питание и управление на каждый клапан отдельной линией. Также НД обязывающих управление от щита управления клапанами. Если мне приходится решать эту задачу, то управление клапанами -от приборов С200СП4, а управляющий сигнал по двухпроводной линии.
обязывающих НД нет, но, например в РБ, есть требование в СНБ 4.02.01-03"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п.12.3 "...Дымовые и противопожарные клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь
автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление.
думаю в РФ должно быть что-то аналогичное.
ppm
10 Марта 2015
397
"...автоматическое, дистанционное и ручное (в местах их установки) управление." Такое требование в РФ есть, но С200СП4 как раз оптимально справляется с этим и он сертифицирован для пожарки. А ответ (чтобы меня поправили) я хотел бы получить по вопросу запрещения питания клапанов по магистральной схеме, и управления клапанами то же по магистральной схеме (шина (шлейф)) с протоколом обмена данными, например RS-272.
М. Юрий
10 Марта 2015
47
1 037
ppm - а как выполняется ручное управление (по месту)?
ppm
10 Марта 2015
397
к СП4 подключается кнопка.
М. Юрий
10 Марта 2015
47
1 037
если каждый клапан может управляться вручную по месту установки, то такая схема имеет право существовать.
Stels236
24 Мая 2018
160
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Коллеги, в РФ давно а в РБ с недавних пор есть специальные блоки управления клапанами, испытаны уже в МЧС. Называются БУЭП и БУОК - БУЭП это универсальный блок
(53.9 Кб, 725x1280 - просмотрено 74 раз.)
Stels236
24 Мая 2018
160
описание тут
(2732.05 Кб, 2480x3508 - просмотрено 76 раз.)
.jpg
(2732.05 Кб, 2480x3508 - просмотрено 57 раз.)
sverzh
08 Июля 2019
32
, инженер-электрик,
Ребята, просветите, кто применяет БУОК, БУЭП. Я правильно понимаю, данные блоки располагаем в помещении охраны либо в помещении дежурного, на котором вся индикация, а так же кнопка "Пуск" для опробования, далее непосредственно к самому клапану. Нужно ли потом еще по месту( именно где установлен клапан), дополнительно предусматривать кнопку опробования с индикацией?
gelroy
09 Июля 2019
39
216
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
питание противопожарного клапана должно быть по первой категории электроснабжения?
Сeргей
09 Июля 2019
381
6 207
если питаете все противопожарные системы не по первой, то первая не нужна конечно и для клапанов, они же часть противопожарной системы.
Иван Петрович
10 Июля 2019
140
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 16 лет
1. для п.п. клапанов вентиляции первая категория не требуется, см. п. 12.1 СНБ 4.02.01-03
2. по 1 если это противопожарный клапан системы ПДЗ
