 Электротехника / Питание погружного насоса
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Столкнулся с такой проблемой, в дренажной канализации (водники) установили погруженной насос ГНОМ 16-16 Тр Д 3-х фазный на 1,5 кВт,а я раньше не делал подключения таких насосов, находящихся под водой. Вопрос: какой маркой кабеля подключать насос, если он находится под водой и в добавок колодец находится на улице, по аппарату защиты я так полагаю, он должен быть оснащен узо.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
У погружных насосов свой встроенный кабель, длиной, как правило, 10м. Если длины достаточно - прямо в щит, если щит далеко - на суше ставите монтажную коробку и удлиняете обычным, например ВВГ кабелем. УЗО желательно, я всегда ставлю на погружное, требований по обязательности УЗО в данном случае не знаю.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2017
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Я подключаю к сети через пускатель такие насосы, причем пускатель (с кнопками пуск и стоп) ставлю непосредственно возле насоса на стене для возможности оперативного отключения насоса.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2017
спасибо
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Апреля 2017
Насосы ГНОМ поставляются с системой управления и поплавковыми реле . Ставить еще дополнительно пускатель нет необходимости .
https://www.elektromash-liv.ru/images/product/water/gnom/prod_gnom_pasp.pdf
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40713(+21) пользователей |
