 Электротехника / Питание розеточной сети
kng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Уважаемые коллеги.
Если исходить из положения п. Г.3 (абзац 2) ТКП 45-4.04-149-2009 и определения помещения с повышенной опасностью (п.1.1.13 ПУЭ, 6-е изд.), то практически любая линия питания розеток в общественных зданиях должна начинаться с УЗО.
Или я что-то не учитываю?
Спасибо за участие
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Октября 2012
ТПК 339-2011
4.3.20.7 Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения
при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
8.7.4....................
Установка УЗО обязательна;
 -если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выклю-− чатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени ав-томатического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравни-вания потенциалов;
( читаем перечисление)
8.7.5 Установка УЗО рекомендуется ( читаем перечисление)
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Питание розеточных  сетей 36вольт от трансформаторов делают без УЗО.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Цитата kng:
Уважаемые коллеги.
Спасибо за участие
Написано, значит надо. Только после введения ТКП339 классификацию помещений наверно надо брать оттуда, а не из ПУЭ-6.
Цитата Anatoliy:
ТПК 339-2011
п.4.3.20 относится к помещениям для содержания животных, не совсем общественное
А разве в квартирах нет собак и котов
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2012
Надо значит, чтобы в комплекте к коту-собаке было УЗО
 iec   01 Ноября 2012
Цитата Anatoliy:
ТПК 339-2011
В РФ действует ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Он установил требования к основной защите и защите при повреждении. Защиты от прямого и косвенного прикосновения остались только в устаревших ПУЭ 7-го изд. В стандарте есть следующее требование:
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 — Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одного электроприемника.
Примечание 2 — В Испании и Ирландии дополнительную защиту предусматривают для штепсельных розеток с номинальным током до 32 А, предназначенных для использования обычными лицами;
- передвижного оборудования с номинальным переменным током, не превышающим 32 А, которое используют вне здания.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Розетка - УЗО.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Ноября 2012
Уважаемый iec
Каким образом ГОСТ Р 50571.3-2009  на данный момент будет устанавливать требования к нормам Белоруссии.
Да и в Белоруссии нет Вашего устаревшего ПУЭ 7 издания, поэтому оно здесь не упоминается.
Когда даете ответ убедительная просьба смотрите с какой страны человек задал вопрос.
 iec   01 Ноября 2012
Цитата Anatoliy:
Уважаемый iec
Уважаемый Анатолий!
1. В Белоруссии действует комплекс ГОСТ 30331, разработанный на основе комплекса МЭК 60364.  В настоящее время ведется разработка новых межгосударственных стандартов. Может быть в Белоруссии подготовлен новый ГОСТ 30331-4-41 на основе МЭК 60364-4-41? Или он будет подготовлен в следующем году. Стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 завтра могут появиться в Белоруссии в виде новых стандартов комплекса ГОСТ 30331. К этому нужно готовится.  Поэтому вполне логично поглядывать в международные стандарты.
2. Кто запретил применять стандарты МЭК для выработки проектного решения? Специалист в своей работе обычно использует более широкую нормативную базу, чем действует в его стране.
3.  А на Украине что применяют?
ДБН 2.5-23-2010, ПУЭ, ДНАОП.
Саморазвитие, это хорошая практика самообучения. Но есть конкретный вопрос, и он для человека актуален сию минуту.
 Elektrik2012   01 Ноября 2012
Цитата kng:
Уважаемые коллеги.
Спасибо за участие
вы абсолютно правы!
kng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2012
Будем считать, разобрались.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
