 Электротехника / Питание стола в зале заседаний
 cveta   28 Апреля 2012
Подскажите пожалуйста как запитать стол в зале заседаний. Стол на 18 компьютерных мест. До стола кабель скорей всего в полу, в штрабе. Полы ламинат. А как делать разводку дальше? Опять в полу? Может у кого-нибудь есть похожий проект или опыт в подобных делах? Помогите. Все должно быть на высшем уровне, принимать будет высокое начальство, телевидение. Поэтому должно быть эстетично.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
https://www.electrodel.ru/legrand/napolnye-korobki-lyuchki-v-pol.html
на крышки лючков можно положить тот же ламинат
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Апреля 2012
Одним кабелем не обойдетесь. Много компов.
Выход кабеля на ножку стола ( нужно иметь четкую привязку ножки стола к выходу кабеля с пола)
А дальше декоративным (под цвет стола) кабель каналом)
 Dmi_3_y   02 Мая 2012
У ДКС есть специальные лючки (в полу), башенки (напольные) и стойки (высокие напольные), в них предусмотрено и 220В и телефон и сетка... Тут уж заказчик пусть выбирает... Примерно такая же ситуация была, заказчику больше башенки понравились... 220 и сетка с телефоном в разных трубах (гладкие, как правило не менее 25 диаметр)
 Elektrik2012   03 Мая 2012
Если стол закреплен стационарно то декоративный кабель канал, если не закреплен, то несколько лючков с розетками или башни с розетками.
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Я считаю однозначно лючки... и расключаться в них удобно, и при уборке помещения не будут натыкаться (как в случае с башенками)... только нужно учитывать степень защиты, полы могут мыть не влажной тряпкой, а "Плеснул из ведра и растер..."
 а "Плеснул из ведра и растер..." эт как раз на случай линолиума или жидкого пола, вообще лючки не влагазащищеные, поэтому применять их надо при ковровых покрытиях.
 cveta   04 Мая 2012
Всем большое спасибо. Если еще будут идеи, то буду только благодарна.
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
а вот у легранда есть еще мини-колонны...мож подойдут??
druid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Ukraine
Загляни сюда https://www.obo-bettermann.com/ru/ufs.shtml все варианты прокладки кабелей в полу
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Мая 2012
Давненько для Администр.г.Колпино делал проект зала заседаний, использовал финские лючки Powerbox29040-500 и -501, врезаемые в столешницы.
https://www.isku.ru/IskuAsp/yhteystieto_esite.nsf/0/D0F1F7356231DC1BC22575D200299FB0/$FILE/tyopoytien_lisavarusteet_venaja.pdf
предпоследняя страница.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 40711(+19) пользователей |
