 Электротехника / Питание Топливно раздаточных колонок
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 12 лет Russian Federation
У меня ТРК 231 топаз , а паспорта не могу на него найти . И не могу определить какой мощности там двигатели для насосов.
И их косинус ф , коэффициент спроса , коэффициент использования.Скачал кучу книг по проектированию промышленных предприятий , но там нигде не упоминается ТРК.
Также Электропривод электромагнитного клапана, по нему мощность есть, но там в форсированном режиме 200 Вт ,при открытие , а после открытия
8 вт.  И   коэффициенты где искать на них.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Сентября 2015
Максимальная 1,7 кВт
Руководство по эксплуатации на колонку топливораздаточную Топаз-231
https://topazelectro.ru/files/ie/53_297_FILE_t231.pdf
Да читал я ее . И знаю что двигатели 0,75 кВТ.
Но вот где Коэфицент исполььзования брать и косинус фи.
Плюс там указатель топлива, и электроника.
Где взять их мощности.
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Мощность зависит от исполнения ТРК, Топаз-231-21-1000/00 на 3 вида топлива и 3-6 рукавов с ЭД насоса мощностью не более 0,75кВт (электроника без насоса-0,12кВт) с суммарной мощностью 1,7кВА. Данные по рекомендуемым кабелям и аппаратам защиты см. в Руководстве в Приложениях Г и Д в зависимости от варианта исполнения. Так-как при разных видах топлива используются свои насосы, то выбор осуществляется на соответствующее количество насосов. Очевидно в данной модели используют 3 насоса с учетом Код.=0,85, плюс электромагнитные клапаны и электронный блок. Перевод с кВА в кВт с учетом приведенного cosf, где определяющим является cosf электродвигателей насосов: Р=3х0,75х0,72х0,85+0,2+0,12=1,697кВА.
Для Топаз-231-21-2000/00 на 3 вида топлива и 6 рукавов при мощности ЭД насосов не более 0,75 кВт, максимальная потребляемая мощность-2,7кВА. Схемы в Руководстве см.Приложения Д и С.
А как вы определи сколько потребляют электромагнитные клапана и электронный блок?
И откуда вы взяли Код и косинус Ф?
 там  соленойдных клапонов.
В интернете Лишь ссылки на прайсы где найти можно?
Запитка по схеме идет через :       - ВВод 380 в
                                                    -ВВод интерфейc  RS-485
Так вот.         Через 380 запитываются сразу  :
        - двигатели
        -соленойдные клапаны
        - электроника
                     Через RS-486 -связь с постом управления для подачи команд.
Т.е. получается что питание Происходит через 1 ввод в 380 всей нагрузки в 1,7 кВА.
А через RS-485 лишь связь с компьютором.
без ИБП
Верны мои суждения??
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2015
ТРК "Топаз" насчитывает более 10 модефикаций: от 1 постовых до 6 постовых с 1 и 2-х сторонним обслуживанием, как с напорной-230 так и всасывающей - 231 системами (с встроенным моноблоком насосов). То есть технологи должны задать вам тип ТРК. Если рассматривать ТРК "Топаз231-21-1000, то в зависимости от количества рукавов и видов топлива (например: 3 рукава и 3 вида топлива) ТРК имеет 3 электомагнитных клапана и 3 насоса (при 6 рукавах естественно 6 клапанов).
Данные мною приведены для ТРК без моноблока насосов и ИБП (только для системы управления)-0,12кВт (схема 2.1 вверху во вложении), с встроеными насосами (серия 231)-1,7(1,62)кВт (схема 2.1 внизу во вложении).
С технических данных ТРК:
Установленная мощность привода насоса, кВт, не более-0,75
Максимальная мощность колонки, кВт
Без насосного моноблока-     0,12
С насосным моноблоком-       0,87-1,62  (в зависимости от кол. насосов*)
Номинальное напряжение питания, В   -220/380
Как я определил соsf? По паспортным данным ЭД мощностью 0,75кВт, который для различных типоисполнений ЭД мощностью 0,75кВт лежит в диапазоне 0,71-0,74.
Откуда коэффициент одновременности 0,85? В технической литературе с привязкой к НД приводятся цифры для 2-3 электроприемников- 0,85-0,9. Я выбрал 0,85 полагая, что для 2 электроприемников уместно выбирать Код.=0,9, а для 3-х-0,85.
Мое мнение, что расчет для ТРК как единице отдельного оборудования оправдан в приблеженном расчете. И желательно пользоватся Руководством на ТРК с их рекомендациями, в частности выбора аппаратов защиты, кабелей и схемой внешних подключений.
При выполнении расчета для объекта проектирования АЗС в целом, необходимо использовать Ки и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект".
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2015
Помогите пожалуйста с расчетом тока для выбора кабеля. Я наконец-то разобрался более менее со схемами . Там указаны рекомендуемые марки кабелей
"ТОПАЗ - 231-21-1000/00"           https://topazelectro.ru/files/ie/53_297_FILE_t231.pdf
Учитывая как вы сказали ранее то выходит:
Ввод 380 В
S=3*0,75*0,71*0,85=1,357 ВА                  I=S/(1,73*U*cos(f))=1,357/(1,73*380*0,71)=2,9 A           или все же надо еще  кпд учитывать?
Ввод 220 В
P=0,12+0,2=0,32                                            I=S/U=0,32/220=  1,4545 A
И Линия связи RS-485
А что если у меня будет предусмотрен отбор газов то это как то отразиться на приведенных выше расчетах? Установиться доп оборудование?
А будет ли питание  обогрева головки ТРК ?
А раз у меня шесть соленойдных клапана msf то мощность 0,2*6 или же там 1 привод на шесть клапанов?
И не сможете ли вы подсказать откуда взять   Ки ТРК  для дальнейших расчетов
И Порекомендовать литературу ссылаясь на которую вы определили Код
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Сентября 2015
Линия связи с ТРК должна идти на кассовый терминал, это информационный кабель типа витая пара.
Если у вас на АЗС есть заправка автотранспорта сжиженым газом (пропан, бутан, АГНКС), то должна выполнятся сигнализация загазованности с электроснабжением по 1 категории. И включает: Сигнализатор контроля предельного уровня концентрации газа в контролируемой среде, выносные датчики загазованности и свето-звуковые оповещатели.
Если конструкция ТРК предусматривает головку обогрева в районах с суровым климатом, то наверное да.
Нет, у вас на каждом рукаве ТРК установлен свой соленоидный клапан. Нужно понимать, что только в период включения клапана при росте тока трогания пиковая нагрузка будет составлять 200 ВА, для удержания в открытом положении нагрузка составляет 8 ВА.
Коэффициенты Код. согласно ІЕС60439, коэффициенты Ки, Км и соsf cогласно рекомендаций института "Тяжпромэлектропроект" (М788-1069) или учебника А.В.Кабышева или расчетом.
Коэффициент максимального использования (Кu).
При нормальных рабочих условиях, потребление мощности отдельным потребителем нагрузки иногда меньше, чем номинальная мощность, указанная для данного прибора, и это часто встречаемое явление оправдывает применение коэффициента использования (Кu) при оценке реальной потребляемой мощности.
Этот коэффициент должен применяться для каждого отдельного потребителя нагрузки, в особенности для электродвигателей, которые редко работают на полной нагрузке.
В промышленных электроустановках этот фактор можно в среднем принять равным 0,75 для электродвигателей.
Для нагрузки, состоящей из ламп накаливания, этот коэффициент всегда равен 1.
Для цепей с розетками для подключения приборов, значение этих коэффициентов полностью зависит от типов приборов, которые питаются от данной сети.
Коэффициент одновременности (Код.)
В реальной практике, потребители нагрузки, установленные в цепи одной электроустановки, никогда не работают одновременно, то есть, всегда присутствует некоторая степень неодновременности, и этот факт учитывается при оценке требуемой мощности, путем использования коэффициента одновременности (Код.).
Коэффициент Код. применяется к каждой группе нагрузок (например, к группе, питаемой от распределительного щита и нижележащих щитков). Расчет этих коэффициентов является обязанностью проектировщика, так как это требует подробного знания установки и условий эксплуатации отдельных цепей. По этим причинам, невозможно привести точные значения, рекомендуемые для общего применения.
newrafael2015 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2015
Спасибо большое SIM11, что бы я без вас делал)))
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
