/ питание здания по 1 категории электроснвбжения
pavla
20 Января 2016
50
кто -нибудь запитывал пожарное депо по 1 категории электроснабжения. нужна принципиальная схема электроснабжения по 1 категории
Baton317
20 Января 2016
470
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Только фото одной схемы, смотрите во вложении к сообщению
(2688.17 Кб, 3264x2448 - просмотрено 221 раз.)
park
20 Января 2016
255
Baton317
Не первая
artiom
20 Января 2016
61
, инженер-проектировщик,
Схема АВР на два ввода реализовывается на контакторах, с взаимной электрической блокировкой и реле контроля фаз, которое отслеживает параметры электрической сети основного и резервного источников электропитания. В устройстве оперативное автоматическое переключение осуществляется с регулируемой выдержкой времени при изменении чередования фаз, асимметрии фазных напряжений, отсутствия одной и более фазы, симметричном снижении напряжения, аварийных режимах короткого замыкания основного и резервного ввода питающей электросети.
1.pdf
(56 Кб - загружено 136 раз.)
pavla
21 Января 2016
50
Спасибо . Я понимаю по другому. Схему прилагаю. Сомнение в правильности подключения АВР ДГ.
схема 1 кат. Model (1).pdf
(11.6 Кб - загружено 157 раз.)
Vfrcbvjdbx
21 Января 2016
50
Коллеги! Если есть два равноценных ввода, два узла учета, то почему Вы не делаете две системы сборных шин с распределением ответственных электроприемников по двум секциям? При исчезновении напряжения на одном из рабочих вводов, второго ввода и секции это не коснется, половина или примерно половина останется под напряжением в любом случае, вне зависимости от успешности работы АВР. Поскольку маловероятно, что мощности ДГ хватит для всей нагрузки, её необходимо выделить в особую группу. Схема схема 1 кат. Model (1).pdf pavla более предпочтительна. Подключение ДГ в общих чертах правильно.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
