 Электротехника / Питающий кабель
mahony.lip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Russian Federation
Добрый день! вопрос такой, есть объект в Москве, сооружение запитано от ТП, медным кабелем ВББШв 5х70. это правильно? может кто знает есть какие нибудь еще объекты запитаные аналогичным кабелем?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2015
А в чем неправильность кабеля?
в ОЭКе говорят нужен алюминий!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Января 2015
А разве есть разница в способе прокладки между кабелем  ВББШв  и кабелем  АВББШв
Или существенно отличается в контактом соединении.
разницы нет, меня заинтересовало почему так!? ну говорят не эксплуатируют, ну так он уже сущ-й, а на баланс не берут, просят пример, где еще так сделано
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
может проблема в том, что медные жилы кабеля соединяются где-нибудь с алюминиевыми шинами оборудования?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2015
алюминий применяют, потому что при одинаковых тех. характеристиках ВБбШв 5х70=АВБбШв 5х95 стоимость алюминия в 2-2,5 раза меньше.
медь конечно более гибкая, но на таких сечениях это уже особой роли не играет.
обычно на кабеле ставят концевые муфты или наконечники на жилы - оба варианта с покрытием, предназначенным для подключения как к алюминию, так и к меди.
в ОЭКе, наверное, принцип - "всегда такой применяли"
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2015
не такой, медного кабеля у них в запасе нет, если что фиг отремонтируешь оперативно. а Алюмминия от 95 до 240 как правило пара барабанов стоит в районе
Если и баланс и эксплуатация не их тогда согласуют.
shklankov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
а зачем 5-ть жил
попросите аргументировать отказ в письменном виде.
их предложение - проложить новый а этот похоронить?
может при передаче на баланс предложить 50 метров кабеля в запас для ремонтных целей? ))
не возьмут, никак, медь только к себе на баланс и эксплуатацию
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
