/ План энергопринимающих устройств
bigmaster
23 Сентября 2015
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Привет всем.
Вот, одна сетевая организация постоянно не удовлетворяется схемой электроснабжения и дополнительно требует план питающей сети. Вещь, в общем-то, несложная, однако интересно ваше мнение по моему плану.
План к показу-Model.pdf
(173.48 Кб - загружено 36 раз.)
23 Сентября 2015
Установив ВУ и ВРУ на уровне 1000 мм от пола вы конечно не нарушаете норм но оптимальная высота установки для обслуживания 1500 мм
bigmaster
23 Сентября 2015
1 058
Мерси
igorguzenkov
23 Сентября 2015
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
По моему установка ВУ (вводное устройство), а также прокладка через все здание (чердак) не может принята т.к. появляется возможность подключения до учета (ВРУ) или возгорания.
-Возможно нужно соединить провод СИП-4 с кабелем АВВГ без ВУ(сечение должно быть не менее 25% от сечения магистральных иначе при замыкании произойдет возгорание). Кабель питающий ВРУ предпочтительно проводить от ближайщей стены и на всем протяжении он должен быть видим для проверки электроснабжающей организации (проход через стену в гильзе).
-Есть вариант установки ВРУ(счетчика) на улице с установкой подогрева (лампочка накаливания). В этом случаи можно оставить кабель проходящий через все здание до ВРУ (без счетчика).
В проекте нет места повторного заземления на вводе в здание. Его обычно размещают в виде треугольника из 3шт. стержней L=1,5м на расстоянии 1,5 м.
bigmaster
23 Сентября 2015
1 058
Счетчик электроэнергии устанавливается в вводном устройстве (ВУ). Чтобы исключить непонимание стоило бы ящик в доме вместо ВРУ назвать РЩ.
Современные счетчики работают в широком диапазоне температур. От -40 С.
Есть. Значок заземления рядом с щитом ВУ. Кстати, этот план не является проектом. Его назначение - показать специалистам Сети, где находятся энергопринимающие устройства (более всего опора отпайки и ящик учета ВУ).
Прикладываю схему, к которой был затребован план энергопринимающих устройств при согласовании. Такие планы требует только один филиал Ленэнерго. Наверное, только в этом филиале его сотрудникам трудно найти нужный участок и отпаечную опору.
Схема.pdf
(347.51 Кб - загружено 29 раз.)
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
