/ План молниезащиты и заземления - нужна критика чертежа
bigmaster
11 Июля 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
План во вложении.
Молниезащита.pdf
(301.57 Кб - загружено 417 раз.)
rosario
11 Июля 2013
66
1 366
изгибов многовато, я бы спрямил некоторые участки
kifa
12 Июля 2013
57
1 114
местами под зданием внешний контур? Я обычно более подробно делаю
Молниезащита Кронбург.pdf
(441.21 Кб - загружено 384 раз.)
RADIO1967
12 Июля 2013
57
1 114
Категории молниезащиты определены в РД34.21.122-86, в СО153-34.21.122-2003 определены уровни защит (I-IV) и надежность защиты от ПУМ, эти критерии необходимо разделять. Есть вопрос к вертикальному электроду. В РФ действует циркуляр №11/2006 с требованиями к заземляющим проводникам, вертикальный заземлители ф16мм только оцинкование, чернуха не менее ф18мм. Не понятно чем обусловлено заглубление в траншее до 0.7м, по циркуляру это считается заглубленным электродом, что ведет к удорожанию монтажных работ. Касаемо плана: желательно указать прокладку проводников молниезащиты до всех выступающих над кровлей элементов здания. Судя по плану объект является административным зданием, возможно предполагается отделка фасада, прокладка вертикальных опусков (ст. ф8мм) весьма неприглядно отразится на внешнем виде. В СО имеется допущение по скрытой прокладке тоководов. Не малова-то ли опусков. В РД и СО представлены данные с каким шагом должны выполняться опуски для разных категорий и уровней защиты. Порадовали материалы от KIFA, на просторах Инета выложено много проектом и материалов по проектным решениям. Поищите и будет Вам счастье
bigmaster
12 Июля 2013
1 058
А какие участки можно спрямить? Это от дистанции между пусками зависит?
bigmaster
12 Июля 2013
1 058
Интересная работа. Поизучаю.
bigmaster
12 Июля 2013
1 058
Спасибо.
rosario
12 Июля 2013
66
1 366
глубина 0,7 - потому что начинается как правило грунт более равномерной плотности, материнский, без строительного мусора.
а спрямил бы, пришили акадовский файл, спрямлю.
bigmaster
13 Июля 2013
1 058
Пришлю скайпом
Сергей 123
17 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Кто может подсказать, есть ли нормально вычерченные элементы молиниезащиты от ОВО Betterm в pdf или акаде.
rosario
02 Сентября 2013
66
1 366
Может ли кто-нибудь поделиться проектом или частью проекта(чертежом) по организации молниеприемной сетки на крышу производственного помещения. Формат не важен.
rosario@mail.ru
Michail444
02 Сентября 2013
66
1 366
в чем сложность. Сетка размер ячеек согласно нормативу, к не й присоединяются все выступаю ие части, определенное кол-во, опусков горизонтальные пояса при определенной высоте,
02 Сентября 2013
Тему перенес в эту тему.
Забирайте то что выложил kifa ( ему плюс)
Michail444
02 Сентября 2013
rosario в личку см. активная. гостиница
rosario
03 Сентября 2013
66
1 366
да, у кифа как раз то, что мне и нужно, спасибо.
kifa
03 Сентября 2013
57
1 114
если надо выложу в каде, хотя все эти узлы есть в инете, почти все я в свое время нашел на chertezhi.ru и чутка допилил под себя
Олега
04 Сентября 2013
32
1 600
Категории (3 шт.) по РД определены однозначно - есть табличка 1 и нет вопросов.
В СО такой таблички для уровней (4шт.) и надежности нет (как например в ДСТУ Б В.2.5-38).
Как определиться среди четырех вариантов "для обычных объектов" ?
Цитата kifa:
если надо выложу в каде..
Я думаю, никто не против
kifa
04 Сентября 2013
57
1 114
во все ленивые сказал же где искать)))
Молниезащита кронбург.dwg
(2361.23 Кб - загружено 127 раз.)
Олега
04 Сентября 2013
32
1 600
Цитата kifa:
во все ленивые..
Да ладно, это только я наверное..
А по определению уровня, что-то подскажете ?
kifa
04 Сентября 2013
57
1 114
я по РД обычно делаю и все...
Zloi
04 Сентября 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
я там с утра зарегился, проект им скинул...а скачать ни чего до сих пор немогу((...
Олега
04 Сентября 2013
32
1 600
А хоть кто-то ГОСТ-МЭК 62305 пользует ? и СО153 ?
Подсоветуйте, как быть по вопросу в 12-00.
Anatoliy226
09 Сентября 2013
41
, проектировщик,
обязательно надо полосу покругу?
Tatina
12 Сентября 2013
20
Обязательно должны быть нанесены оси здания с указанием расстояния между ними, отметки коньков, т.к. кровля очевидно многоуровневая. Судя по штампу - это частный дом. Просчитайте и нанесите зону защиты ваших молниеприемников, скорее всего она не покроет все здание (здание сложной конфигурации), должны быть нанесены вентиляция (если есть), дымовые трубы и т.д. и показаны соединения, о которых написано в примечании с указанием их материала исполнения. Металлические кровли разных уровней должны быть соединены между собой и только потом в к контуру, спуски ( верхний левый угол и крайний правый нижний угол) прячем за водостоками. Контур от входов относим на три метра.
evgeniy83
16 Сентября 2013
65
, ведущий инженер, cтаж: 19 лет
Tatina - указала все верно.
То, что у вас показано на чертеже – монтажникам лучше не показывать.Не надо вот этих закруглений контура. 0,5 от фундамента или 0,7 от стен здания контур (это минимальные расстояния). И ваши молниеприемники не указаны какой высоты. Что бы влезло все здание нужно сделать расчет, а так – это будет декорация на здании, а не молниезащита.
REWTYRJbel
16 Сентября 2013
65
bigmaster -- когда внесешь все замечания-- выложи в АвтоКаде -- что получилось? Совсем интересно
такое цыганское изделие. Может будет и оченб поучительное!
Потом ,когда выставишь-- дам ЭКСПЕРТНУЮ оценку !
Прямо таки ПОСОБИЕ сделаем. Правда, Анатлий57 ? ?
bigmaster
02 Октября 2013
1 058
Мне хочется
В знак уважения к участникам форума мне хочется ответить положительно на эту просьбу, однако я сейчас тороплюсь собраться в отпуск. Поэтому отложу это дело.
REWTYRJbel
04 Октября 2013
1 058
Такой поздний отпуск лучше всего провести на теплом море. Разорись или дадже возьми в кредит--чтобы начать такое дело однажды-- и купи путевку
в Дубай. Не замахивайся на ****, а просто купи даже ** на 10дней. А лучше,конечно с подругой. Однажды попробовав - сам себя будешь хвалить, что РИСКНУЛ пойти на ткие растраты. Оно бы дешевле в ь Египет -- в Хургвду или Шарм-Эль-Шейх, но там гражданская война. Попробуй-- не пожалеешь. Да и всем--кто читает--рекомендую !
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
