 Электротехника / План освещения жилого дома
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 1 058 ,  фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет Russian Federation
Привет.
Прошу критики к плану освещения жилого дома. Во вложении сам план и расчет нагрузок. Расчет еще не подогнан под разрешенную мощность.
*  Приложение А 120415.pdf (55.23 Кб - загружено 74 раз.)
*  План освещения 1 этажа 120415.pdf (282.24 Кб - загружено 82 раз.)
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Апреля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
Не светильники, а выключатель наверно одноклавишные и двухклавшнные? Светодиодная подсветка с чем связана, в плане не показано. Она же не просто в потолке, но еще и питается от чего то.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Апреля 2015
1. На вашем плане не понятно где окна где двери.
2. Сложно понять сколько групп освещения у вас получилось, и как они идут. Если брать по вашему обозначению то у вас получается только две группы освещения.
    Как по мне маловато. У вас 4 позиции в экспликации, это уже как минимум 4 группы освещения. А вот на кухня - гостиная я бы завел две линии.
3. Не продуманы передвижения и установка проходных выключателей. В частности в прихожей и в помещении холла.
4. Если есть 2 этаж где лестница и как выполнено освещение
5. Сан узел - нет вытяжки и выключателя ее включения, или она должна быть связана с включением освещения.
План освещения 2 этажа.
План силовой части 1 этажа.
План силовой части 2 этажа.
*  План освещения 2 этажа 120415.pdf (281.79 Кб - загружено 67 раз.)
*  План силовой части 1 этаж 120415.pdf (288.83 Кб - загружено 46 раз.)
*  План силовой части 2 этаж 120415.pdf (276.89 Кб - загружено 44 раз.)
Цитата Anatoliy:
Здравствуйте, Анатолий.
Сообщите, пожалуйста, зачем делать несколько групп освещения на этаж, если мощность устанавливаемых светодиодных светильников не превышает 1 квт на каждый этаж.
По части вытяжки - спрошу у клиента.
Освещение лестницы выполнено настенными светильниками, которые можно включить/ выключить переключателями 08, 09, расположенными рядом с лестницей на 1 и 2 этажах. Этот же ответ я предлагаю на вопрос о перемещениях.
Наверное, помимо окон и дверей нужно обозначить на плане лестницу?
Нужно ли отмечать на плане высоту установки распределительных коробок?
Есть радиальная схема, есть магистральная схема. При магистральной схеме получается много распред-коробок, которые потом заштукатурят, и забудут.
Конечно же ваше право принимать ту или иную схему.
Просмотрите журнал Шнайдер электрик выпуск 11 Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей.
По поводу "не превышает 1 квт на каждый этаж." - у вас стоит в таблице подсчета косинус 0,95.  Не думаю что так, точней 0т 0,5 до 0,8 в зависимости от производителя.
Посмотрите как управляется освещение светильниками 02.
Нет не нужно магистраль должна ити от потолка 150-200 мм.
Вы установили выключатели в санузле, а это уже влекет за собой установку УЗО на эту линию, а так как у вас группа одна на все, то возникает вопрос не будет ли ложного отключения.
По поводу силовой части.
Каким образом  розетки группы 16 оказались на разных линиях.
Каким образом  розетки группы 12 оказались на разных линиях.
Котельня. В принципе там хватилобы и 2 розеток на котел. А вот розетки на подключения датчика загазованости нет.
На рабочей поверхности там где розетки на уровне 1000 мм уточняйте по сколько розеток по две или по три, ( по одной мало)
Скачал, читаю рекомендации по выполнению электрического освещения.
Согласен, разделю.
Предложу заказчику установку проходных переключателей на входе и выходе коридора 12.
Не хотел лишнюю линию чертить, в итоге не обозначил. Та же кабельная трасса питает, что и светильник в центре светодиодной подсветки. Может, точку поставить на пересечении трассы и контура подсветки ? Или отдельный проводник показать?
Подумаю.
Заказчик не определился с лампами. Посмотрел здесь https://www.lightingmedia.ru/netcat_files/File/%D0%A1%D0%A12012_03_1-08-15%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20(%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%98).pdf
И удивился - почему у популярных ламп такие низкие факторы мощности.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
план освещения 2 этажа , помещения 26 и 25 . чтобы включить в помещении 25 освещение (19группа) нам нужно аж 3 шага сделать , выключатель должен быть у входной двери в помещение . всегда желательно чтобы план мебели был, по нему можно ориентироваться как расположены светильники и розетки. и необходимо делать привязки выключателей, розеток и светильников. и еще вы сами продумайте вам удобно будет жить с таким расположением розеток и выключателей... если вы все обдумаете то вам легче будет объяснить клиенту почему вы так поступили. правильно вам подметили что выключатели санузла и ванной комнаты должны быть снаружи помещения
*  rozetki i vykliuchateli.pdf (76.01 Кб - загружено 48 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2015
Нелепое предложение , кто наперед нарисует как владельцы квартиры будут расставлять мебель и какую ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Апреля 2015
в разделе АР, архитекторы всегда рисуют
как то так
Можно подумать , что владельцы квартир пользуются этой халтурой АР . Никогда не видел такие "разработки" для квартир , такие чертежи могут разрабатываться разве за отдельную плату только дизайнерами по заданию крутых владельцев квартир .
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Апреля 2015
постоянно вижу, тем более архитекторы все-равно свой раздел проектируют - планировки, площади, фасады
bigmaster ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2015
Мысль. Я написал заказчику с предложением перенести выключатель.
oper64 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 44 лет Ukraine
Пользуются или не пользуются ПОТОМ -это уже не наши вопросы, но когда опираешься в работе на план расстановки мебели 1. меньше вероятности, что выключатель окажется в шкафу (:   2. это защита от всех претензий клиента - почему выключатель в шкафу?!
А вообще то такие заказчики сегодня как раз и опираются на дизайнерские разработки интерьеров ( до эскиза будущих штор! ), а те клиенты, которые не готовы оплачивать комплексные проекты - делают электрику в квартирах вообще без ТАКОВЫХ.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
