/ Пластиковые корпуса PRIME: ассортимент продолжает расширяться.
(Прочитано 204 раз)
В продолжение развития ассортимента пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME, Группа компаний IEK выводит на рынок модели на 6 модулей навесного и встраиваемого типов. Теперь в ассортименте корпусов PRIME модели на 6, 9, 12 и 18 модулей!
Полный модельный ряд ассортимента пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME составят 14 позиций – от 4 до 36 модулей навесного и встраиваемого типов.
Свойства и характеристики корпусов серии PRIME отвечают всем запросам сборщиков щитового оборудования и рядовых потребителей. Российское производство, современный «европейский» дизайн, простая и в то же время функциональная конструкция корпуса, высокое удобство пользования делают корпуса PRIME по-настоящему премиальным продуктом. При высоких качественных преимуществах европейского уровня корпуса PRIME имеют доступную для российских потребителей цену.
Основные достоинства корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME на 6 модулей:
Безопасный суппорт для шин N/PE с креплением на защелках:
выполнен из пластика, не поддерживающего горение; шины легко вставляются в суппорт, который полностью защищает пользователя от случайного к ним прикосновения;
Удобство монтажа:
корпуса имеют выламываемые отверстия для ввода кабеля и/или трубы, а также для ввода проводов в кабель-канале (для корпусов навесного типа); на основание корпуса нанесены линейки и разметки с установочными габаритами;
Удобство эксплуатации:
корпуса имеют удобный замок с нажимным механизмом, перенавешиваемые дверцы, а также возможность опломбировки.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
