/ Пластиковые корпуса серии PRIME: теперь на 24 модуля!
(Прочитано 226 раз)
В продолжение развития ассортимента корпусов ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME Группа компаний IEK представляет новые модели корпусов навесного и встраиваемого типов на 24 модуля. Теперь на рынке представлены корпуса PRIME на 6, 9, 12, 18 и 24 модуля.
Корпус PRIME на 24 модуля представляет собой двухрядную конструкцию по 12 модулей в каждом ряду. Как и у корпусов PRIME на 18 модулей, отличительная конструктивная особенность 24-х модульных корпусов – монтажный уровень, встроенный в заднюю стенку корпуса для удобства монтажа на стену или в нишу.
Как и все пластиковые корпуса IEK®, вся серия ЩРН(В)-П IP41 PRIMEвыпускается на производственной площадке ГК IEK, расположенной г. Ясногорске Тульской области. Напоминаем, что PRIME – продукция премиум-класса, сочетающая все преимущества пластиковых корпусов ведущих европейских производителей и доступную для российских потребителей цену. Корпуса PRIME отличаются современным и «дорогим» дизайном, оригинальными конструктивными решениями и повышенным удобством монтажа и сборки.
Полный модельный ряд серии PRIME составят 14 позиций: от 4 до 36 модулей навесного и встраиваемого типов. Оставшиеся две позиции – на самое малое и самое большое число модулей – будут выведены уже в ближайшее время!
Основные достоинства корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME на 24 модуля при монтаже и эксплуатации:
- Регулировка DIN-рейки по глубине: DIN-рейка крепится в корпус с помощью специального ступенчатого держателя, позволяющего менять глубину ее установки и при необходимости увеличить расстояние между DIN-рейкой и основанием корпуса;
- Суппорт для шин N/PE с креплением на защелках: суппорт выполнен из пластика, не поддерживающего горение, крепится на основание корпуса с помощью специальных защелок;
- Удобство монтажа: в конструкции корпуса предусмотрены выламываемые отверстия, служащие для ввода кабеля и/или трубы, а также для ввода проводов в кабель-канале (для корпусов навесного типа); на основание корпуса нанесены линейки и разметки с установочными габаритами;
- Удобство эксплуатации: перенавешиваемые дверцы корпуса имеют удобный замок с нажимным механизмом, а также возможность опломбировки.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
