/ Пластиковые щиты в тех помещениях.
Sergey_R
19 Мая 2013
198
, Инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, есть ли нормы запрещающие устанавливать
щитовое оборудование (щиты) в пластиковом исполнении (боксах) c IP44 в технических
помещениях и электрощитовой? Или необходимо ставить только металлические щиты?
жека с альбертина
19 Мая 2013
198
Я про такие запреты не слышал. Но, уточните, помещение техническое или производственноне?
19 Мая 2013
Как смотреть. Четкого определения как такового ?
1. ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию,
исключающую распространение горения за пределы щита
из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
В зарубежных нормах есть указания на предел огнестойкости щитков для оборудования которое, обеспечивает работоспособность на время эвакуации
Sergey_R
19 Мая 2013
198
Помещение - электрощитовая торгового центра
Sergey_R
19 Мая 2013
198
Для чего тогда выпускают пластиковые щиты, если их нельзя устанавливать даже в тех помещениях?
Сергей 123
20 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
Пластиковые боксы в щитовой может запретить устанавливать заказчик, т. к. они имеют меньший срок эксплуатации - неквалифицированный персонал ломает все что угодно, приговаривая - это само отвалилось.
Sergey_R
20 Мая 2013
198
Но это уже "хотелками" называется...
ppm
20 Мая 2013
397
Я применял пластиковые боксы в электрощитовой, при этом учитывал:
-ФЗ 123 см. Анатолий выше;
-назначение боксов ( например "IEK" для ЩРН(В)-П IP41, что они только для осветительных сетей, для "АВВ" ограничений не встречал);
-аппаратура устанавливаемая, должна предназначена для установки в бокс;
-"хотелки" заказчика выполняю всегда, если они не противоречат НД;
-если вводятся кабели большого сечения, нужно просчитать, а можно ли эти кабели там согнуть.
В дополнение:
-запрета на применение не встречал;
-замечаний не получал;
-видел в электрощитовой выполненный распредщит (взамен ПР) для небольшого ресторана, вводная панель стандартная, скорее всего ВРУ1-13-20, вводные кабели 120 мм.кв.. Правда примеру этому я не последую.
Может у кого-то еще есть опыт.
