/ плоский вместо круглого, ошибка ли?
greenredorange
28 Марта 2016
Приветствую коллеги!
Прошу подсказать, является ли основанием для не приёмки, то что монтажники использовали кабель плоский, вместо кабеля той же марки, только круглого? Это является отступлением от рабочего проекта, но вот важно ли это? Могут ли не принять объект?
28 Марта 2016
Нет, не является основанием для непринятия монтажа в эксплуатацию.
жека с альбертина
28 Марта 2016
В некоторых случаях является, смотря какие электропроводки - например, пожароопасные помещения, где трбуются
соответствующие уплотнения при вводе кабелей в коробки или в аппараты.
greenredorange
28 Марта 2016
помещение не пожароопасное. Кабель ВВГнг-LS заменили на ВВГнг-П-LS. А написано где-нибудь про это?
ppm
28 Марта 2016
397
Для обоснования замены кабелей я бы по официальным документам сравнил область применения этих кабелей, в том числе и способы прокладки. Затем сравнил с зонами прокладки кабелей и сделал вывод о возможной замене. Но это должно быть согласовано с проектной организаций или (в некоторых случаях, не помню каких) отражено только в исполнительной документации.
Karter
28 Марта 2016
307
3 939
Если кабель под штукатуркой, то при применении круглого толщина заделки может не достаточной. По идее, нужно согласование с проектировщиком.
Сергей 123
29 Марта 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
Авторский надзор есть?
Монтажники с согласия заказчика, письмо от монтажников Заку, от Зака к проектировщикам.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
