/ По закупкам оборудования
Till
20 Сентября 2013
36
, ГИП,
Подскажите как действовать в такой ситуации:
Разработан одностадийный проект по прокладке КЛ-10 кВ. Проект пошел на экспертизу, и в связи с большой длиной КЛ, эксперт потребовал замены реакторов, т.к. увеличились токи однофазного КЗ. Мощность реакторов и трансформаторов посчитал и отправил в сети на согласование. Последние согласовали и указали реакторы конкретного производителя.
Сейчас не совсем понимаю, как разрабатывать проект - по СНБ 1.03.02-96 я должен составить техническое задание на закупку, по которому будет закуплено оборудование. В то же время проект одностадийный и в проекте я должен указать конкретные размеры точек присоединения оборудования к стойкам, т.е. уже должен ориентироваться на конкретное оборудование. И сети указали конкретное оборудование. Но не нарушаю ли я таким образом нормы? Это первое. Второе, кто-нибудь пользовался приложением М вышеупомянутого СНБ (техническое задание на закупку оборудования)? Это обязательная форма, либо это примерное руководство? Опросный лист как альтернатива ему подойдет?
жека с альбертина
20 Сентября 2013
36
Ну мне приходилось делать так: заполнял форму "Техническое задание на закупку", где приводил "пару" технических параметров и текстом -"остальные технические требования (требования) см. "Опросный лист №.....". Опросный лист был согласован с Электросетями. Экспертиза поставить палку в колесо не решилась.
Till
20 Сентября 2013
36
, ГИП,
Все-тки эксперты требуют его? Просто, если составлять опросный, то задание уже как лишняя навязанная нормами бумажка.
И правильно ли я понимаю, что при одностадийном проектировании необходимо придерживаться следующей последовательности:
1) определение количества и типов проектируемого оборудования, согласование его с эксплуатирующей организацией;
2) составление технических требований к оборудованию и передача их заказчику для проведений торгов и заключения договоров с заводами-изготовителями;
3) получение от заказчика информации по оборудованию;
4) составление проекта;
5) передача проекта на экспертизу.
Sinful
22 Сентября 2013
164
2 968
экспертиза сейчас требует на стадии "А" спецификации, хотя раньше это было необязательно. Просят задание на закупку делайте... Реально это лишняя бумажка. Когда Заказчик производить закупку, у него другая форма задания на закупку согласно законодательства о закупках. Просто многие "писатели" норм далеки от реальности, как и некоторые эксперты. Но все мы люди
Сeргей
22 Сентября 2013
396
6 550
Задание на закупку нужно только экспертизе, поэтому пишите там одно предложение ректор такой мощности и напряжения - 2 шт. и забываете. А в спецификации - укажите фирму, а снизу что допускается применение аналогов, при согласований с кабельными сетями.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
