 Электротехника / Подача питания на удаленные расстояния более 1 км
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Кто сталкивался с проблемой подачи питания на расстояния исчисляемые в километрах для однофазного напряжения 220В? Можноли при проектировании применять те же правила что и ВЛ 35-220 кВ?
Конкретно - нужно подать питание на пост охраны удаленный на 5,5 км от главного офиса? Просто подобрать кабель по мощности (3кВт) и все?  Какие отрицательные моменты могут быть при этом(в части качества электорпитания)?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2013
Сечение кабеля по падению напряжения на такое расстояние.
Думаю что стоит рассмотреть вопрос вместо 220 вести 380
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
На такие расстояния впору задуматься о линии 10кВ. При напряжении 380В и 3 кВт на 5500м нужен кабель или СИП (алюминий) сечением не менее 70мм2 - при этом потери составят ~5
При 10кВ тянешь линию 2 провода 2хСИП 3 -1х35 , на конце ставишь СТП с трансом на 10кВт (10/0,4) и питаешь нагрузки.
в том и дело что сопротивление ввг 1,5 мм2 всего 10 Ом/км - падение напряжения по моему будет несущественным(нагрузка не большая), потери да будут несколько больше регламентированных... но могут оправдаться исключениме дорогого оборудования.
вносимые реактивные потери мощности к примеру на ВЛ Это начиная от 1000 км по рнарастающей от 5%.
впрочем я не спец, а начинающий теоретик с букварем. может подскажете литературу по данному вопросу?
спасибо за мысль,но все же не хочется настолько удорожать проект - сечение 35 - этаж мильярд уйдет только на кабель!!!
Помницо делал расчет цеха так там более 280м линии не было, но из-за больших токов приходилось ставить тр-ры. но мне - то всего 15 ампер(при самой полной нагрузке)
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Всего лишь?
На вашей петле в 2х5500 м это вылазит в 120 Ом.
А сопротивление вашей нагрузки 15 Ом.
Таким образом напряжение в конце линии составит вольт этак 25.
Потери напряжения - 200 вольт - несколько больше регламентированных)))))))))
Ну, если так, то прекрасный альтернативный вариант - печка на дровах (если это отопление) и фонарик (если это освещение).
Как бонус - применение местных видов топлива))
напряжение если померить, то будет 220, но силы тока необходимой не получиться
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Если объект постоянный, то конечно:
Если перспективы этого объекта конкретно неясны, то может лучше автономный дизель/бензин генератор ну и может ИБП на охранное оборудование.
При подключении вашей нагрузки напряжения будут как я выше указал. Или около того.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2013
Идея не более чем бред, на расстояниях уже от 500 метров кабели неопраданно надо по сечению повышать.. так что или кабель за мильярд или дизель/тп законы физики вам не обмануть будет
это если еще на однофазное Кз забить
Anatoliy226 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  проектировщик, Russian Federation
дизелек на 3 кВт и фонарик!
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2013
да, скорее всего  тп нужно будет ставить
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2013
В любом случае прокладка КЛ или ВЛ на такое расстояние будет стоить серьезных денег... По самым скромным подсчетам более 2 лямов... Поэтому логичней купить ДГУ... Есть также вариант - газогенератор и бочка (цистерна) пропана - подешевле киловатчас стоить будет...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2013
2 ляма это точно очень скромно для 10/6 ки 2 транса наверное надо снача повысить потом понизить
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Сентября 2013
Неужели ближе к посту охраны ничего нету? Ни здания (домика, хуторка.. да мало ли что еще), или 0,4 по опорам – откуда ответвиться и поставить щиток со своим учетом электроэнергии?
Кстати, ветряк на такую мощность с аккумуляторами и всей необходимой приблудой будет стоить чтото около лимона... Очень неплохой вариант для того у кого есть лишний лимон и есть такая далекая точка подключения... Смотря какие там у Вас ветра...
Серафима ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 53 ,  Работаю дома, инженер, cтаж: 59 лет Uzbekistan
 Я запитывала нагрузку 2,5 квт,220в на расстоянии 5км. На объекте ставила трансформатор ТСЗИ-2,5-380/220. И рассчитывала кабель на напряжение 380в. Рядом с трансформатором ставила автомат АП50Б-2МТ и от него запитывала нагрузку. Проект согласован и построен.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Сентября 2013
Генераторы , трансформаторы, ветряки, это все выльется в большую копейку.
Что будет дешевле , СИП 4*70  при потерях 5% для 3 кВт, или все выше перечисленное.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Сентября 2013
Сейчас при предварительных беседах с заказчиком, строительство километра ВЛИ-0,4 грубо оцениваем в 1млн. руб (это на ж/б стойках)... Конечно, зависит от ситуации...
На такую мощность однозначно дешевле будет
Даже солнечные батареи дешевле выйдут...
Даже если СИП 4*70 на грузовике катушку вести, разматывать и к деревьям в лесу подвязывать, то такая "трасса" выйдет 5500*170руб+мужикам хотябы 100тыс.руб за работу=больше миллиона... Если на опорах 5500*170руб (сип)+6000руб*5500/40(опоры)+500тыс.руб(работа)=больше 2 миллионов... Отличный фирменный ДГУ стоит 50 тыс. руб... Для такой мощности и расстояния выполнение КЛ И ВЛ АБСОЛЮТНО НЕРЕНТАБЕЛЬНО
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2013
И какое сечение линии принимали?
Всё равно немалое...
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2013
Хорошо бы еще "родничок" с диз.топливом (непосредственно у поста охраны).
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
А можно ли использовать в данной ситуации стабилизатор напряжения? Если ДА, то как это отразить в проекте?  И вообще, что это такое и где применяется?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2013
Можно, только у него тоже есть свой рабочий диаппазон... С понижением входного напряжения его выдаваемая мощность падает...
В проекте мы не можем его использовать, т.к. проектируем, чтобы падение напряжения было в норме... Его использование это необходимость, связанная с низкой пропускной способностью (или большой протяженностью) существующих сетей...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Сентября 2013
В проекте вы не можете применить стабилизатор напряжения, так как вы руководствуетесь нормой
"потери напряжения в электроустановках не должны превышать  от номинального напряжения установки."
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
Стабилизатор ещё больше загрузит линию, что приведёт к ещё бОльшему падению напряжения.
 likeproject   25 Сентября 2013
...у вас при сечении по меди 1,5мм.кв. потери на 5,5 км составят 764 %....удачи
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2013
У любой задачи есть свое техническое решение, обоснованное экономически...
больше 100% потерь не бывает...
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2013
А книжка, которая максимальные потери регламентирует, дает рекомендации по их снижению?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Сентября 2013
Методические рекомендации по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6)-0,4 кВ
22. К приоритетным техническим мероприятиям в распределительных сетях 10 (6)-0,4 кВ относятся:
- в проектах предусматривающих при реконструкции перевод действующих сетей 6 кВ на повышенное напряжение 10 кВ рекомендуется использовать установленное оборудование при соответствии его характеристик повышенному напряжению;
- увеличение доли сетей на напряжение 35 кВ;
- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;
- применение столбовых трансформаторов (10 (6)/0,4 кВ) малой мощности для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;
- перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;
применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;
- использование максимально допустимого сечения проводов в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы:
- усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или замене проводов и кабелей на большие сечения;
- проведение работы по компенсации реактивных нагрузок;
- поддержание значений показателей качества электроэнергии в соответствии с требованием ГОСТ 13109-97;
- внедрение устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, вольт добавочных трансформаторов, средств встроенного регулирования напряжения;
- внедрение нового экономического электрооборудования, в частности, трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, установка конденсаторных батарей встроенных в КТП и ЗТП;
- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения;
- применение средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения времени поиска и ликвидации аварий.
 https://www.znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_rekomendaciiMeto205.html
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2013
Это часом не то, что я спрашивал?
Это имеется ввиду устройство автоматического регулирования напряжения которое устанавливается на ТП. (ГОСТ 24126-80)
А вот стабилизаторы напряжения это бизнес, а больному припарка, который построен на некачественном электроснабжении.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2013
Мы в реальном мире живем, нам дают точки подключения до которых сети часто ветхие и не реконструировались десятки лет... А заказчику необходима нормальная работа электрооборудования... Не припарка... Реальный выход из ситуаций... Мощное современное ГРП, питается 3*220/380 от ветхих сетей, удаленное... КИПиА балдеет от пониженного напряжения... до 160 В падения напряжения...Перекинули весь КИПиА на одну фазу, поставили стабилизатор, локально на КИПиА... Полет нормальный...
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40707(+14) пользователей |
