/ Подбор блока питания
aleks-nv
27 Марта 2013
Скажите пожалуйста как подобрать блок питания на 24В.
Нагрузка состоит из реле типа N от ABB (потребляют по 3Вт)
Блок питания предполагается установить в шкафе, где располагается и отдельные элементы реле, контакторы и автоматические выключатели, от шкафа до механизма (привод двигателя), постов управления, конечников прокладывает кабель.
Кол-во реле 14 штук, по 3Вт это 42Вт, ток при = напряжении получается 42Вт/24В=1,75А, верно ли будет установка блока питания на 2А?
Так же вопрос: поскольку схема управления не только в шкафе располается ещё и по кабелям (там по месту конечники и пост управления), то необходимо ли учитывать потери в кабелях, на контактах постов и конечников..
Готовым решениям буду рад, но вообще нужна методика
gro77il
01 Апреля 2013
https://delta-electronics-ufa.ru/istochniki-pitaniya-delta
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
