/ Подбор ИБП для 1ф и 3ф двигателя
wasmupp
04 Августа 2015
45
Здравствуйте!
Как подобрать, рассчитать комплект инвертор и батареи к ниже перечисленному оборудованию. К каждому по отдельности.
1. Данные эвакуационного лифта.
Напряжение трехфазное 380 В
Мощность 6 кВт.
Потребляемый ток в период пуска 70 А.
Ток уставки автомата 20А. Ток номинальный 14А
Время эвакуации 15 минут. Три инвалида, которых надо спустить со 2-ого этажа на 1-эй. В течении этого времени лифт поднимется вверх, с первого на второй этаж, опустится вниз и так три раза, на что уйдет минут 5.
2. Данные подъемника для инвалидов
Напряжение однофазное 220В.
Мощность 1,5 кВт.
Потребляемый ток в период пуска 18А.
Ток номинальный 10А
Время эвакуации 15 минут. Три инвалида, которых надо спустить. В течении этого времени он поднимется на 1,5 м вверх, опустится вниз и так три раза, на что уйдет минут 5.
3. Двигатель вентилятора подпора воздуха 7,5 кВт 380В, Ток ном =15,1А Iп/Iн=7,5 Ток пуск 113,25А. время работы 15мин. Запуск один (несколько секунд) и потом непрерывная работа все 15 минут.
wasmupp
08 Августа 2015
45
Неужели никто не подскажет?
08 Августа 2015
Посмотрите тему
https://proekt.by/elektrotehnika/raschet_istochnikov_bespereboiynogo_pitaniya_dlya_minikotelnih-t44906.0.html
