 Электротехника / Подбор сечения кабеля для УПП
 YSSH   07 Ноября 2014
Доброго времени суток!
Возник вопрос, необходимо подключить устройство плавного пуска (УПП)
132 кВт. 236 А. Расстояние от пускателей примерно по 2 метра. Нашел таблицу пишут что из ПУЭ и сечение необходимо 95мм2.
Правильно ли выбрано сечение и по возможности укажите номер этой таблицы ПУЭ.
Заранее спасибо за помощь!!!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Ноября 2014
ГОСТ 31996—2012 табл. 19 и далее.
 YSSH   07 Ноября 2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
