/ подбор УЗИП
sasa072
08 Августа 2015
Уважаемые, господа проектировщики, помогите подобрать УЗИП для ГРЩ в спецификации его не указали. Так же, вызывает сомнение, применения автоматического выключателя перед УЗИП , еще и с номиналам 20А. Схема ГРЩ приложена. Заранее благодарен.
.pdf
(484.68 Кб - загружено 49 раз.)
Gamanta
08 Августа 2015
171
, инженер-проектировщик,
Посмотрите вот этот узип код 003022 фирмы Legrand. Вместо автоматического выключателя используйте предохранители, как в каталоге.
узип.pdf
(1019.65 Кб - загружено 35 раз.)
sasa072
10 Августа 2015
171
А попроще нет ничего?
Electroman
10 Августа 2015
171
Марки ИЕК или ТДМ характеристика В и предохранители 125 А. хотя мощность маленькая может и С характеристики хватило бы.
sasa072
10 Августа 2015
171
В ИЭК и ТДМ встроенные предохранители или этого недостаточно и можно ли УЗИП включить в цепь сразу после вводного автомата,а не после трансформаторов тока как указанно в пректе
