 Электротехника / Подъемники для инвалидов.
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 32 ,  Гомельлифт, Заместитель директора, Belarus
Готов ответить на вопросы по проектированию подъемников для инвалидов, да и вообще по обустройству безбарьерной среды.
 Александр-56   11 Июня 2011
сын  инвалид  1-ой  гр  колясочник  где  возможно  приобрести  подьёмник  на  уровень  3  этажа
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2011
На уровень третьего этажа на сегодняшний день самый дешевый вариант это гусеничный подъемник: https://www.gomellift.by/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77&lang=ru.
Но на сегодняшний день в связи с отсутствием валюты закупить не представляется возможным.
Если есть валюта то обращайтесь в личку.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июля 2011
Репутация: 449  [+] , сообщений: 2 929 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрела этот подъемник... он только на ступеньках используется ведь? и грузоподъемность 130кг это коляска+инвалид? не маловато?
А сколько у Вас человек весит?
Она ездит как по наклонной так и по горизонтальной плоскости.
просто есть коляски с блоком питания (электрические), так вот сама коляска весит кг 50 а может и больше
Для электрических колясок есть дополнительная рама на подъемник, тогда грузоподъемность увеличивается до 150 кг.
а вы не делаете таких пандусов (переносных) см фото
просто, когда я была в США там сплошь и рядом используют такие пандусики (например для заезда в микроавтобус и т.п.)
а вот здания (общественные) у них и так приспособлены
 Александр-56   02 Июля 2011
сын  весит  около100кг   а  в  подъезде  с  пандусами  не развернёшься  и  у него  коляска  электрическая  есть  коляски  полноприводные  для  любых  препятствий
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Июля 2011
понятно, что пандусы не для подъезда, тем более до 3 этажа
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2011
linka, для пандуса нужен определенный градус, так что с данным хоть и переносным пандусом ситуацию не изменишь.
Данный пандус мы не производим, а поставляем. Есть конечно удобство: легковесность и телескоп до 3-х метров, можно разместить в коляске и передвигаться по городу.
Александр-56, по Вашему вопросу мне надо проконсультироваться. Отвечу чуть позже.
Еще как вариант консультации по безбарьерной среде можете обращаться на наш форум: https://www.gomellift.by/forum/viewforum.php?f=102&sid=371f89db406317c4a555cd27d3fb1b63
 Александр-56   05 Июля 2011
В  Росии  продают  коляски  для  лестниц  но  цена  12  тыс  доларов  неподьёмная
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2011
Ситуация следующая. Максимальная грузоподъемность гусеничных подъемников с рампой 175 кг. Но есть ограничения по развороту. Переговорив с нашими партнерами из Латвии, они предложили единственный вариант это пересаживать на прогулочную обычную коляску, затем пересаживать на улице на электрическую.
 Александр-56   06 Июля 2011
какая  цена  гусеничного  подьёмника?
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2011
Ответ в личке.
НН_7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 52 ,
Доброго дня! Lift, актуально ли еще задавать вопросы по безбарьерной среде? Меня интересует сравнительная стоимость лифта для инвалидов (3-х этажное здание)  и гусеничного подъемника "Стандарт"
 tdfavorit63@mail.ru   13 Февраля 2014
 Добрый  день предлагаем не имеющий аналогов в России  лестничный электрический подъемник Пума УНИ 130 (ступенькоход) под инвалидное кресло любой конструкции, ,  (импортные аналоги от
*  DSCN2757.JPG (235.29 Кб, 768x1024 - просмотрено 47 раз.)
*  DSCN2755.JPG (239.49 Кб, 768x1024 - просмотрено 31 раз.)
*  DSCN2767.JPG (272.72 Кб, 768x1024 - просмотрено 58 раз.)
ЛЕСТНИЦЕХОД
«ПУМА»
ПОДЪЁМНИК ЛЕСТНИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ«ПУМА-УНИ-130»
Лестничный подъёмник семейства «ПУМА», лестницеход - техническое средство социальной реабилитации людей с ограничением жизнедеятельности.
Подъёмник «ПУМА-УНИ-130» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограничением жизнедеятельности, находящимся в кресле-коляске, при управлении подъёмником лицом, сопровождающим пользователя.
«ПУМА» - это автономное мобильное средство и Вы можете применять его везде на лестничных маршах.
 Технические данные модели «ПУМА-УНИ-130»
Грузоподъёмность, включая кресло-коляску, не более         130 кг
Вес подъёмника (в сборе)                        39,7 кг
Вес подъёмного агрегата                        19,8 кг
Ширина спинки кресла-коляски, не более               500 мм
Габарит колеи основных колёс кресла-коляски, не более         730 мм
Диаметр ходового колеса подъёмника                  250 мм
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит)         312 мм
Высота подъёмника (общая)                     1310 мм
Общая ширина подъёмника в плане:
- боковые опоры в рабочем положении            760 мм
- боковые опоры подняты                  430 мм
Общая длина подъёмника в плане                  395 мм
Размеры площадки на лестничном марше, не менее            0,9×1,1 м
Максимальная высота ступени лестницы               200 мм
Минимальная длина ступени лестницы*                  250 мм
* Рекомендуется избегать лестниц с короткими ступенями, а также лестниц с открытыми ступенями (ступени не имеют передней стенки) и лестниц с нависающим на ступенях козырьком вследствие опасности попадания рычагов привода в нерабочую зону.
Напряжение бортовой сети подъёмника                  24 В
Электродвигатель постоянного тока -               24 В, 350 Вт
- рабочий ток, не более                  20 А
- род защиты                        IPX4
Аккумуляторные батареи  (АКБ)         2×12 В/ 12А·ч  (герметичные)
Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ–    ориентировочно**                        от 250 до 500
*  ТХ Пума.docx (13.76 Кб - загружено 27 раз.)
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
дайте цену подъемника для инвалидов , устанавливающегося вместо пандуса на улице для подъема на 1.7м. Выполнить обычный пандус не представляется возможным , поскольку рядом сети водопровода и газа. Вам эти подъемники нужно активнее продвигать - они бы пригодились мелкому бизнесу , потому что на каждый вход нужен пандус
 workaut   02 Июня 2015
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ: ГУСЕНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БАРС-УГП-130, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТУПЕНЬКОХОД ПУМА-УНИ-130
https://med-dom.by/podemniki-dlja-invalidov/
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 15 лет Belarus
может кто поделится проектом по подключению подъёмника для инвалидов.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2016
ТКП 45-4.04-149 П7.1
первая категория
ставите АВР и подключаете
что за объект?
в существующем многоквартирном жилом доме устанавливается подъемник.
сколько этажей дом ? какая категория электроснабжения?
я написал как подключать
первая категория
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2016
Электрон - не дури человеку голову
не надо путать лифт для инвалидов и подъемник
sashabelji - подключение согласно тех.паспорта
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2016
первая категория
Где вы там увидели I категорию ? Подъемник это не лифт .
извиняйте, прочел не внимательно (
а где его устанавливают?
как осуществить подключение подъемника для инвалидов по электрической части???
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2016
если стационарный - шкаф управления подъемника инвалидов - у меня на самом верхнем этаже
если передвижной - розетка для подзарядки аккумуляторов (она же уборочн инвентаря) - рядом с лестницей или в пом где хранится
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2016
Доброго дня!
Какой подъемник интересует?
Вертикальный или наклонный вдоль лестничного марша.
Пишите в личку. Чем смогу тем помогу!
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2016
Я вышлю Вам строительное задание и подключение на эл.почту.
Если кому-то необходимо сообщайте мне в личку.
Михаил КЮ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
                                    Гусеничный подъемник
                                                  “БК С-100”
Технические характеристики:
Грузоподъемность 160 кг
Мощность мотора 300ВТ
Привод гусеничный самотормозящий
Электропитание зарядного устройства 220В, 80 Вт
Батарея 12В, 27Ач
Время полной зарядки полностью разряженной батареи 8ч
Напряжение питания 12В
Запас хода вверх с max грузом 650 ступеней
Скорость движения вверх 5,8 м/мин
Скорость движения вниз 8,8 м/мин
Max уклон лестницы 35 град.
Min ширина лестницы 750 мм
Min размер площадки для разворота (под 90 градусов) 980х980 мм
Min размер площадки для разворота (под 180 градусов) 980х1700 мм
Общий вес 45 кг
Габаритные размеры в сборе 650х1370х950 мм
Размер рулевой стойки 650х1070 мм
Размер основания (привода) 400х950х310 мм
Температура хранения и эксплуатации -10 град./+50 град.
Прокладка проводов между штурвалом и основным блоком скрытая (не выходящая наружу)
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 693, всего 40373(+22) пользователей |
