 Электротехника / Подключение 3-х фазного счетчика с тр-ми тока
 elenak   12 Декабря 2013
Здравствуйте!
Подскажите где  написано (нормы или Гост) что нужно подключ. счетчик  проводом ПВ1 (однопровол.)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2013
Наши подключают ПВ-3, оконцовывая наконечниками-втулками, ПВ-1 тоже применяют, тут на любителя... В нормах есть требования по мин. сечению и цвету проводников... В теме сказано про трансформаторы тока, если они не близко (не в одном ящике), то применяется КВВГ 10*2,5... он какраз "ож"... указаний по применению именно ПВ-1 не встречал...
Если счетчик далеко от ТТ, то сечение надо расчитывать... Менее 10 м не нужно...
Счетчик и тр-р тока в одном щите
как я поняла что (читала в инете) легче всего монтажнику подключ проводом ПВ1 - однопрол.Так?
Да, минимальное сечение 2,5 по меди...
спасибо
я так и сделала
ПВ1- 1х2,5
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 505, всего 40707(+14) пользователей |
