/ Подключение 8 кондиционеров, варианты защиты?
lyudmila
07 Сентября 2015
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Надо подключить к сети 8 кондиционеров по 0,78кВт каждый. ~220В. Ставить по дифавтомату 16А, 30mA на каждый кондиционер.А может поставить одно УЗО 3Р на все 8 кондиционеров, а автоматы по 10А? А в каком случае УЗО на 300mA ставится?
kifa
08 Сентября 2015
57
1 114
Кондей стационарное устройство, имхо вообще модно просто автоматом обойтись.
bratiwka
08 Сентября 2015
23
569
, Инженер-проектировщик,
УЗО на 300mA ставится как противопожарное на вводе и т.п. Вариант запитать их магистралью не рассматривается? Существуют ответвители с предохранителями.
ppm
08 Сентября 2015
397
Я бы рассмотрел 2 варианта: 1-кондиционер подключается к сети через внутреннюю клеммную колодку, то см. kifa. 2-кондиционер подключается к сети через розетку, то тут нужно по моему устанавливать УЗО. Сколько устанавливать УЗО, определяется расчетом, см. например СП31-110-2003, приложение А, п.А1.2 или ПУЭ (то же самое). Скорее всего количество УЗО получится 2-3шт.
ppm
08 Сентября 2015
397
Я, ради интереса составил расчет УЗО в экселе.
Расчет УЗО.xlsx
(8.98 Кб - загружено 21 раз.)
08 Сентября 2015
1. Если все 8 кондиционеров на разные помещения, тогда их лучше подключать на отдельные группы.
2. Установка УЗО. Если в кондиционерах есть ждущий режим, то я бы ставил УЗО.
3. Ставить УЗО одно общее на 30 мА.
СП 31-110
А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
4. Установка УЗО на 300 мА
ПУЭ 7
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
lyudmila
08 Сентября 2015
110
Спасибо всем!
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
