/ Подключение АВР после аппаратов защиты
zomeriac
09 Апреля 2024
, Инженер, cтаж: 16 лет
Добрый день. Энергоснабжающая организация требует подключать АВР общественных и жилых зданий после аппаратов защиты.
На вопрос: "Почему?", отвечают: "Нам так удобнее".
На картинках как было и как стало. Все новостройки так подключают. В поиске ничего похожего не нашел. Дайте совет, что делать?
(38.03 Кб, 1796x546 - просмотрено 57 раз.)
(64.58 Кб, 1782x549 - просмотрено 46 раз.)
SlgW
10 Апреля 2024
СН4.04.01-2019 п. 9.4 "Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать
после вводных коммутационных аппаратов и до аппаратов защиты ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания. При наличии на вводе ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания только автоматических выключателей, выполняющих функции
коммутации (управления) и защиты, данное подключение следует производить до автоматических
выключателей."
zomeriac
10 Апреля 2024
выключателей."
Верно, но требуют то после авт. выкл. Что делать в этом случае?
Сeргей
11 Апреля 2024
385
6 351
выключателей."
это Беларуский СН, в российском СП так
8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12). При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты. При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя. В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ. Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной).
Сeргей
11 Апреля 2024
385
6 351
Т.к. на вводе в здании есть АВР то без разницы откуда их питать согласно
8.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с таблицей 6.1.
Сeргей
11 Апреля 2024
385
6 351
Так что под вопросом наличие второго АВР после первого, тут или крестик убрать или трусы одеть. Либо убрать АВР с вводов и оставить АВР в отдельной панели которую запитать после рубильников но до автоматов, либо оставить на вводе и убрать с панели. Либо оставить как хочет энергоснабжающая организация, два АВРа ничего по сути в нормативах не нарушает кроме логики.
Сeргей
11 Апреля 2024
385
6 351
Ну и кстати первый вариант был неправильный, панель с АВР должна запитываться после рубильников QS а не до них.
Проекты года - 2024. Бесплатное участие!
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
