/ Подключение АВР в жилом доме
Электрон
22 Августа 2016
1 590
жилой дом 10 этажей
категория II
лифты сажаю на АВР
как по 1 категории я запитывал АВР после вводных рубильников и до аппаратов защиты
вопрос:
можно ли подключать АВР из под учета общедомовых нагрузок?
пример.pdf
(28.98 Кб - загружено 67 раз.)
JIecHuk
22 Августа 2016
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
можно конечно, и даже нужно
в вашем случае лифты не относятся к потребителям I категории, поэтому подключение АВР для лифтов не требуется делать до вводных АВ
но у меня возник вопрос друго плана по вашей схеме, насчет того что питание квартир осуществлено с разных секций ВРУ, ведь:
9.13 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять, исходя из следующего:
— питание квартир и силовых электроприемников, в том числе лифтов, допускается осуществлять от общих секций ВРУ (ГРЩ). В этом случае следует выполнять расчет, подтверждающий, что величины размахов изменения напряжения на зажимах ламп в квартирах при включении лифтов не превышают значения, регламентированные ГОСТ 13109;
т.е. я бы питание всех квартир делал от 1 секции ВРУ, а силовые общедомовые садил на вторую, и "рабочей" линией питания АВР делал бы именно линию от 2 секции ВРУ
Электрон
22 Августа 2016
1 590
у меня квартиры посажены на своих шинах лифты на своих
2 категорию обычно садят на 1 транс чтобы второй в холостую не работал, поэтому не важно где будут сидеть лифты
Электрон
22 Августа 2016
1 590
и по вашему варианту 1 кабель будет тянуть постоянно всю нагрузку 180кВт а второй отдыхать на 16кВт ) не красиво выходит ((
JIecHuk
23 Августа 2016
42
534
ну так вы же в любом случае рассчитываете каждый питающий кабель на всю расчетную нагрузку жилого дома, так пусть и "отрабатывает", какая ему разница тянуть 180кВт или 16кВт, если он рассчитан на эту нагрузку)
другой вопрос распределение нагрузки между трансформаторами в ТП, но там уже нужно смотреть на какие секции подключать кабели и какая еще нагрузка подключена
