/ Подключение бензогенератора
bersek
02 Августа 2012
48
, ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ,
Подскажите как решить проблему такого рода. В дом заходит воздушная линия 220В, еще есть бензогенератор. Хотелось бы подключить генератор как резервный источник, но у генераторы нет явного нуля и получается если посажу в РЩ на фазу и ноль, а ноль соединен с шиной заземления то на корпусе появится потенциал. Как быть?
02 Августа 2012
Ставите
1. Вводной автомат
2 полюсный.
2. Повторное заземление.
3. ГЗШ (главная заземляющая шина)
4. Разделение PEN проводника на PE и N
3. Счетчик
4. Перекидной рубильник.
Вот примерно так и у вас с генератора будет поступать напряжение, при переключении только на двупроводку, а корпус останется на РЕ, независимо
от работы генератора.
bersek
02 Августа 2012
48
Но ведь запрещается ставить коммутационную аппаратуру в РEN проводник. Тогда наверно сначала разделение PEN на PE и N потом автомат, счетчик и потом рубильник, ну или АВР?
02 Августа 2012
Нет не запрещается на ответвлениях от ВЛ.
Смотрите ПУЭ
И основное в случай обрыва проводника PEN, на ВЛ, на нем может оказаться потенциал.
Так как он сидит на дополнительном заземлении, то при обрыве PEN,возникнит ток короткого замыкания,
что приведет к отключению двохполюсника, и таким образом ваш объект будет полностью отключен.
bersek
02 Августа 2012
48
А как же вот этот пункт ПУЭ 1.7.145 " Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата." ?
02 Августа 2012
А вы разберите ситуацию, когда обрыв PEN. И поймете что можно, а что нельзя.
Донской
03 Августа 2012
но у генераторы нет явного нуля и получается если посажу в РЩ на фазу и ноль, а ноль соединен с шиной заземления то на корпусе появится потенциал. Как быть? \\\
Не появится! Любой из проводов на выходе из розетки генератора сажай в РЩ на ноль, второй на фазу, только обязательно через реверсивный рубильник, АВВ-шный удобно на дин-рейку ставится.
maes
05 Августа 2012
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Я себе поставил вместо перекидного рубильника пакетный переключатель.
Донской
06 Августа 2012
268
Я себе поставил вместо перекидного рубильника пакетный переключатель\\\
Когда нибудь обязательно забудешь переключить! В лучшем случае сгорит альтернатор, в худшем на другом конце кого-то убьёт!
maes
06 Августа 2012
268
Это с чего это? там схема как у перекидного рубильника, два входа(по два полюса) и один выход + выключенное положение. Если забываю переключить просто бензин в генераторе кончается. У меня еще сигнальная лампа стоит, которая показывает когда от сети напряжение появилось. Поэтому все нормально работает.
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
