 Электротехника / Подключение бытовых кондиционеров
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Необходимо подключить два бытовых кондиционера (сплит-система из 2-х блоков-220В) в режимном помещении (караулка)-в помещении комнаты отдыха л/с(1) и кабинете начальника караула(2).
С № 2 проблем нет-недалеко щиток освещения, поставлю дополнительный автомат и там же в щитке сделаю разделение PEN проводника на PE и N. и в кабель канале прокину 3-х жильный кабель (  L,N,PE)-тут понятно.
С № 1 немного сложнее вести по потолку и стенам в кабель-канале по убеждению заказчика некрасиво (стены и потолок декорированы), скрытая-тоже стены ломать. Можно ли подключение сделать через розетку (1,5м под кондиционером)? Правда не знаю, как быть с  PE и N.
И ещё вопрос как правильно производится подключение подобных сплит систем (по моему сначала наружный блок, затем от него к внутреннему).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Ноября 2014
А никак просто воспользуйтесь
СП 31
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Установите УЗО , есть вилка с УЗО или УЗО ставится в розетк (переходник)
Смотрите паспорт на ваши кондеры
Цитата Anatoliy:
СП 31
А Энергонадзор не придерётся, что кондишн всё равно не заземлён, на что в этом случае сослатся? Ведь "УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние."
Сделают реконструкцию сетей, тогда и заземлят.
Хотя вы возможен такой вариант как прийти к этой розетке в плинтусе.
Или как вариант пройти через улицу к этому кондиционеру
У вас же будет запитан № 2  без проблем, вот с ним и ведите запитку для № 1 в месте установки № 2 выйдите на уличу и через улицу придете к № 1.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
