/ Подключение цеха обработки металла от ТП-2000кВа
Muramcev
14 Июня 2016
Суть вопроса вот в чём.
Есть 1-нотрасформаторная ТП с трасформатором на 2000кВт, мощность оборудования цеха 1700кВт (отопление+вентиляция+силовое оборудование+водонагреватели+освещение), я с такими большими мощностями ещё не сталкивался по этому возникает вопрос:
1).какой или какие выключатели поставить в РУ-0,4кВ;
2)какими кабелями протянуть от РУ-0,4кВ в ТП до ВРУ здания (120-150м) ;
3) какое поставить ВРУ на такой ток..там получается что то около 2700А.
Посоветуйте как сделать лучше, у кого есть опыт в данном вопросе.
М. Юрий
14 Июня 2016
47
1 037
обычно для мощных цехов делают встроенную ТП и РУ-0,4 используют как главный распред.щит.
если уж такая ситуация, что ТП снаружи на расстоянии 150 м, то не рационально пытаться мощность 1,7 МВт посадить на одну линию/аппарат.
надо делить нагрузку и от ТП вести несколько линий.
Muramcev
14 Июня 2016
47
1 037
Т.е. частично использовать РУ-0,4кВ в ТП как распред. щит? Например у меня шкаф от которого запитано вентиляционное оборудование питается мощностью 900кВт можно напрямую от ТП к нему линию провести? так?
Muramcev
14 Июня 2016
47
1 037
samsony1, КТП уже существующая и стоит на этом расстоянии, там получается реконструкция и так же и подстанция старая была.
Muramcev
14 Июня 2016
47
1 037
samsony1, тогда получается и прибор учёта эл.энергии тоже ставить в КТП?
Muramcev
14 Июня 2016
47
1 037
samsony1 , спасибо попробую сделать так.
М. Юрий
14 Июня 2016
47
1 037
необходимо с энергоснабжающей организацией решить (уточнить) где будет проходить балансное разграничение - там и ставить учет.
в сущ. ТП надо выяснить наличие счетчиков. может там уже организован учет на отходящих ячейках 0,4 от трансформаторов или по стороне 10 кВ, тогда вам только заменить приборы на "свежие".
Роман3Р
14 Июня 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата samsony1:
запроектировать КТП вблизи цеха
Очень "умное" предложение , при существующей подстанции достаточной мощности запроектировать новую КТП . Бабло в чужом кармане можно не считать , а если свое тогда считаем .
Электрон
15 Июня 2016
1 590
Скиньте расчет свой 1700 кВт это установленная или расчетная мощность?
Электрон
15 Июня 2016
1 590
и раз уж разговор о цехе металлоизделий, задам и свой вопрос.
где почитать про степень защиты щитового оборудования в помещении В4
IP44 будет достаточно или 54 нужна?
и еще вопрос
цех металлоизделий, за стеной покрасочный цех и камера сушки
если линия у меня идет на шкаф цеха металлоизделий(щит вводной ПР11), то как лучше запитать покраку и сушку из под ПР11 или независимо подключиться с верхних губок и поставить свой щит там?
М. Юрий
15 Июня 2016
47
1 037
в нормативах жестких требований нет.
логически размышляя можно сделать вывод, что нужна защита не ниже IP 4х - от попадания посторонних предметов более 1мм (думаю и от крупной грязи/пыли защитит), если производство грязное то лучше IP 5х - защита от пыли.
с технической точки зрения можно и так и так.
нужно смотреть с экономической точки - как это влияет на сечения кабелей и их длину при этом.
Электрон
15 Июня 2016
1 590
еще вопрос )) раз уж я ПР11 беру там есть примечание
Номинальные токи аппаратов снижаются на 10 % в пунктах состепенью защиты IP21 и на 20 % в пунктах со степенью защиты IP44.
у меня IP44
пример: нагрузка 12.6кВт 27.4А
автомат 32 взял
потом прочел эту запись про 20%
получается если я ставлю автомат на 32 он считается как 25,6А ?
то-есть берем на 40А - он будет считаться как 32А
а кабель подбираем уже по 40 или по 32?
М. Юрий
15 Июня 2016
47
1 037
в щитах с IP44 ухудшается охлаждение автоматов (увеличивается нагрев). при определенных обстоятельствах (соседние автоматы нагрелись) рассматриваемый автомат будет срабатывать на 20% ниже номинала, а при определенных обстоятельствах может срабатывать на номинал.
поэтому кабель выбираем на ток более Iр(расцепителя авт.), а расцепитель автомата выбираем из расчета Iнэ*20%.
p.s. смотри справочно прил.Б ТКП 45-4.04-149-2009
Электрон
15 Июня 2016
1 590
и умножить на коэф из приложения еще?
М. Юрий
15 Июня 2016
47
1 037
включай мозги,
неужели надо все разжевывать?
одного коэффициента достаточно
Электрон
15 Июня 2016
1 590
ну так ты сам меня сбил ))
спасибо короче )
Роман3Р
16 Июня 2016
54
1 118
Указанное ТКП не распространяется на промпредприятия .
kifa
18 Июня 2016
57
1 114
Прогнать на 150 метров такую мощность далеко не копейку стоит + реконструкция РУ-0,4 в любом раскладе, скорее всего дешевле прокинуть до цеха 6/10 кВ и поставить нормальную ТП, транс можно перенести, да и ячейки тоже, если они нормальные.
Роман3Р
21 Июня 2016
54
1 118
Расчет в студию , докажите свою правоту .
kifa
21 Июня 2016
57
1 114
[/quote]
Может еще и проект сделать?
21 Июня 2016
Нужно все же в начале, сгрупировать нагрузки
в узлы, по зональной привязке, по технологической привязке,
а уж потом думать над решением.
Роман3Р
21 Июня 2016
54
1 118
Меньше нужно пустословить и писать необоснованых расчетами решений .
kifa
21 Июня 2016
57
1 114
я написал скорее всего, чтобы что то считать нужны все данные. В моей практике уже несколько раз было что переносили ТП, так как это дешевле при больших мощностях, и есть еще момент, есть ли свободное место чтоб такой кабельный пучко проложить это не один или два кабеля
21 Июня 2016
7 501
аналогичное решение было
Роман3Р
21 Июня 2016
54
1 118
И заказчик с вами легко соглашался на дополнительную трату его денег ?
21 Июня 2016
7 501
цитата не моя
на круг дешевле было новая КТП
заказчик согласился
kifa
21 Июня 2016
57
1 114
Еще раз
1)Важно расстояние от ТП
2)Важно есть ли место в земле, на 2 кабеля всегда найдется, а на пучок в 20-30 штук нет.
Не легко но соглашался, когда все обдумывал и обсчитывал
Рогир1
07 Июля 2016
26
, инженер,
Автомат на вводе будет на 3200А , отходящие зависят от типа нагрузок , можно и реечники поставить для дешевизны.Интересно схему глянуть электроснабжения.
kifa
07 Июля 2016
57
1 114
модульники по току стойкости ставить не положено
Рогир1
07 Июля 2016
26
, инженер,
Реечники это не модульники, а реечные выключатели с предохранителями , они по отключающей способности до 100кА
kifa
07 Июля 2016
57
1 114
Которые типа сборок РШНН ?
Рогир1
07 Июля 2016
26
, инженер,
Если закажете-РШНН-будет -РШНН, если закажете УКН-будет УКН и т.д, сейчас как в ТУ напишут так название и есть, а суть-реечные выключатели-разъдинители с плавкими вставками.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
