/ Подключение ДГУ
(Прочитано 718 раз)
volen*ka
02 Декабря 2013
68
, Проектировщик,
Ситуация следующая!
Категория помещения по эл. снабжению- II
В качестве основного источника принято ТП, в качестве резервного- ДГУ (мощность объекта 15кВт)
Вопрос: можно ли питающий кабель от ДГУ к ВРУ объекта подключить не напрямую а через розетку?
какими пунктами ПУЭ и нормами это запрещено?
Я кроме типовых проектов по вводу питающего кабеля нигде не могу найти требований по неразрывности питающего кабеля!
Как вариант предлагаю установить на отходящей линии 4-х полюсное УЗО для подключения ДГУ через розетку, а на вводе просто автомат. и при исчезновении питания от ТП ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить вводной автомат, и включить УЗО- либо это тоже не вариант?
Мне больше по душе схема с перекидным рубильником и подключением ДГУ напрямую, без всяких розеток!
Либо принять схему с рубильником и использовать розетку нк просто как коробку, для возможности быстрого отключения в случае необходимости!
02 Декабря 2013
Можно и через розетку. Но опасность человеческого фактора. Все же надежней ставить перекидной рубильник АВВ (модульный). А от него или напрямую или розетку
volen*ka
02 Декабря 2013
68
, Проектировщик,
тоесть вводную схему оставить с перекидным рубильником, а кабель от ДГУ просто, грубо говоря, "разорвать" розеткой. Правильно я Вас понимаю?!
02 Декабря 2013
Да правильно. Перекидной рубильник ставится от человеческой забывчивости или спешки, что бы исключить вероятность подачи напряжения на отключенную линию, и не посадить ремонтников под напряжения. Розетка ставится для удобства эксплуатации, если ДГУ привозной на время аварии или отсутствия напряжения в линии. Т.Е ДГУ не установлено стационарно.
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
