 Электротехника / Подключение дизель-генератора
Dimidrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 14 лет Russian Federation
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную.
*  СХЕМА.png (71.79 Кб, 1238x779 - просмотрено 168 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Января 2015
Нет, схема не верна. Она не исключает человеческий фактор, при такой схеме напряжение (при забывчивости персонала) может попасть на ТП.
Как быть тогда?(
Думаю что нужно ставить еще два перекидных рубильника после счетчика
 Примерно так.
*  0123.jpg (163.99 Кб, 1440x900 - просмотрено 212 раз.)
А ведь точно!Похоже на правду)Спасибо огромнейшее!))
wasp102 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик, Russian Federation
И ещё, при включении генератора вы заплатите по счётчикам энергоснабжающей организации за потреблённую электроэнергии которую  вырабатывает дизель. А вам оно надо? Делайте в обход ТТ подключение генератора.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
И рубильник "перекидной на две линии" (сдвоенный) с блоком-защитой (от дурака). Что-то похожее было у Шнайдера
Блин праздники дают о себе знать
Блин праздники дают о себе знать . С чего трансы будут гнать ток?
Dimidrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2015
Не,все правильно. Если не сделать блокировку на переключение генератора на сеть,или обход,то ток потечет на трансформаторы)
Всё точно:
Извиняйте ошибочка вышла, ввод же сверху
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
хм
*  1.PNG (70.43 Кб, 954x765 - просмотрено 99 раз.)
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2015
Рубильник QS1 должен быть "связан" с рубильниками во ВРУ иначе при переключении присутствует фактор нежданчика.....
Ursul, поясните, пожалуйста..
При включении рубильника QS1, рубильники ОТ63 должны перекидываться или на QS1 должен стоять блокирующий механизм от включения в зависимости от положения рубильников ОТ. Иначе может сгореть и ВРУ и щит ДЭС
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Января 2015
1. Не совсем понятно почему у вас при Р уст=14,5 кВт на вводе стоит автомат на 63 А Да и у вас ток КЗ 184 А
2. Зачем там рубильник QS1 да еще и на 100А. Лучше поставить автомат с рачетом по току.
3. У вас что оборудование с косинусом 0,47 при Рр=8 кВт
Думаю что не нужно. Достаточно перекидных рубильников , а рубильник QS1 лишний.
По идее QS1 не нужен. К первым 3 пунктам добавлю: Заземление менее 4Ом... ВРУ находится в ТП?
Ursul, мне кажется, что при переводе перекидных рубильников в правое положение в схеме не будет такого контура протекания тока, при котором бы сгорела обмотка ДГУ (ТП-ДГУ).
Ursul:"Заземление менее 4Ом... ВРУ находится в ТП"- см. ткп339 п.4.3.8.2, 4.3.2.7!!
Anatoliy:
 1. Ток н.р. аппарата защиты выбирается по расчетному току - 25,9 А. 63 А - номинальный ток аппарата, 32 А - ток н.р.
 2. возможно вы правы.
 3. есть резервное оборудование (насосы), которое включается только при выходе из строя основного (вопрос заключался в подключении ДГУ).
 По поводу: "рубильник QS1 - лишний".. Я думаю, что в ВРУ должен быть предусмотрен аппарат, с помощью которого, в случае необходимости, можно было бы обесточить установку..
 По поводу: "Да и у вас ток КЗ 184 А". На ТП аппарат защиты на отходящей линии ВА57-35 Uн~380 В, Iн=250 А, Iн.р=40 А, Iотс.=160 А. 160<184. 184/40 => tср.=0,3 с (по время-токовой характеристике). Аппарат на вводе 32 А с характеристикой "В", т.е. вроде все правильно...
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений  - или  -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Может быть так лучше. Номиналы автоматов на вашей совести.
*  Может так.jpg (120.23 Кб, 954x765 - просмотрено 91 раз.)
да, согласен, огромное спасибо!
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40707(+14) пользователей |
