/ Подключение электрического счетчика в ВРУ
фан72
02 Ноября 2024
27
Здравствуйте, возник спор с энергетиком,вводной кабель, пятижильный, подключен к вводному трехфазному автомату, затем три фазы идут на счетчик, нулевой проводник подключен к нулевой шине, а оттуда к счетчику, проводник РЕ подключен к шине РЕ. Так вот энергетик утверждает, что нулевой провод вводного кабеля должен быть подключен к нулевой клемме счетчика напрямую. Просмотрев ГОСТ 32395-2020 схемы щитков, руководство по эксплуатации счетчика увидел что по документам получается ноль вводного кабеля приходит на счетчик, правда вводной автомат четырех-полюсный, то есть энергетик прав. Но в тоже время сколько до этого было собрано ВРУ, где ноль вводного кабеля подключался к шине N, а от нее шла перемычка к счетчику. Вопрос,как правильно подключать? Ведь бывают случаи что жилу незавести в счетчик, тем более не протянуть.
ВРУ со счетчиком.pdf
(28.47 Кб - загружено 32 раз.)
Сeргей
02 Ноября 2024
396
6 539
Да проводник N должен заходить на счетчик потом на шину N, по крайней мере так требует энергосбыт на чертежах при согласовании у нас в Беларуси
Qiwi45
02 Ноября 2024
15
189
, cтаж: 11 лет
Почти любой счётчик принимает до 25мм2 сечения по меди, некоторые до 50мм2, у вас автомат 32А, так что на счётчик нет проблем завести, в крайнем случае после автомата ставится коробка испытательная, но в вашем случае это лишнее.
фан72
05 Ноября 2024
27
Коллеги, по ГОСТу, по проекту(в частности) все правильно. Но есть практика, при чем печальная, в нескольких сборках сгорели счетчики из-за плохо протянутых контактов нулевого проводника, ведь фазные идут после вводного автомата. Насчет принимающих 16-25мм2 счетчиков, тоже верно,на бумаге. А по факту, зачастую сломанные клеммники, ведь вводной кабель,как правило монолитный, ну и или сорванная резьба, усилие ведь нормированно 2.5-3.0 Нм, ну а про то что клеммы, на счетчике обычно запломбированы, даже и упоминать как то неудобно.
Сeргей
05 Ноября 2024
396
6 539
Ну делайте две шины N, маленькую на вводе, с нее в счетчик, со счетчика на оcновную
derentwerfer
06 Ноября 2024
12
213
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
Обычно всегда возникал в таких случаях нюанс в случае с 4хжильным кабелем. Суть в том что на вводе в ВРУ он сразу должен кидаться на ГЗШ, а потом только идти на счетчик. Но энергосбыт такое не устраивает, им надо, чтобы у абонента не было возможности нарушить схему подключения счетчика со стороны питания. Поэтому ставилась отдельная шинка, туда заводился PEN и заземление, соответственно делился PEN на PE и N. Шинка это опломбировывалась, а уже с нее N заходил в счетчик, а потом со счетчика на N шину.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
