/ Подключение электродвигателей
volen*ka
31 Июля 2013
68
, Проектировщик,
Подскажите, пожалуйсто пункт ПУЭ или ТКП, где сказано, что рабочие и резервные эл. двигатели насосов необходимо подключать от разных секций шин ВРУ? ВРУ выбранно двух-секционной с АВР на вводе.
Razryad
31 Июля 2013
14
664
Обеспечить непрерывность технологического процесса... Либо к разным шинам шинам ВРУ, либо к РП, которые от разных шин ВРУ... Грубо говоря так : Если два кабеля питают одну и туже нагрузку, то они ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫЕ... Тока у Вас еще и технологическое резервирование - основной и резервный насосы, но это сути не меняет... На секциях шин ВРУ тоже могут быть аварии или ремонты, а насосам (одному из них) надо работать... Кабели к насосам прокладываем по разным трассам...
volen*ka
31 Июля 2013
68
, Проектировщик,
Это всё понятно!!! меня интересут исключительно пункт ПУЭ, ГОСТа, не важно чего именно, где было бы это сказано!
31 Июля 2013
Вы резервируете при помощи оборудования, действие, которое это оборудование выполняет.
Поэтому сам технологический процесс этого действия требует обеспечение непрерывности.
Вот учитывая все аварийные ситуации вы сводите к минимальному перерыву в этом процессе.
Не желаете питать от двух секций . Тогда ставьте дизель с приводом до насоса )))))))
ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
8.5.20 -----------------
При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения насосных устано-вок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом не допускается размещать их в подвальных помещениях.
volen*ka
01 Августа 2013
68
, Проектировщик,
Я как раз таки против данного предложения! у меня все классно подключено от двух секций шин, шины нагружены равномерно, рабочие и резервные двигатели разделены, НО..... в качестве второго источника питания хотят поставить турбину, которая будет основным источником, и из-за этого хотят мощные сетевые насосы подключить от одной секции, а все остальное оборудование от другой. Бояться что синхронизаторы которые стоят в турбине могут не сработать. И вот что бы доказать свою правду я ищу пункт чего нибудь, который гласит что так делать нельзя.... Пока все мои поиски зашли в тупик, только и остается, что мотивировать предположениями и домыслами и, конечно, логикой.... заню что так нельзя, а чем аргументировать?
Razryad
01 Августа 2013
14
664
Синхронизаторы с сетью? Турбина в параллель с сетью, так чтоли? Или на одной секции сеть а на второй турбина? Если боятся пусковых токов-мягкий пуск или частотник...
01 Августа 2013
volen*ka
ТКП 45-4.01-32-2010 НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Строительные нормы проектирования
15.1.1
Категория надежности электроснабжения электроприемников насосной станции должна быть такой же, как категория насосной станции
, принятая по СНБ 4.01.01.
Т.Е если насосная 1 категории значит, электроснабжения по 1 категории 2 независимых источника питания + АВР
volen*ka
01 Августа 2013
68
, Проектировщик,
У меня котельная!!!! не насосная станция! Турбина работает и в паралель с сетью и автономно!
Razryad
01 Августа 2013
14
664
В отношении категорийности без разницы... Озвучте мощность турбины и насосов...
Когда ситуация "на тоненького" - нужно делать испытания, замеры и тогда принимать решение... В крайнем случае турбина у Вас "отвалится", потом процессы стабилизируются, и она опять "подцепится"...
Мягкий пуск : переключение треугольник/звезда (это если возможно), пускатели мягкого пуска или частотники должны улучшить ситуацию...
01 Августа 2013
По тепловым сетям тоже самое
В данном случаи вы выполняет надежность электроснабжения технологического узла, который состоим с рабочего насоса и технологического резерва
( так как сам аварийная замена насоса или двигателя не вписывается по времени простоя, которые повлекут за собой материальный ущерб )
Если они так настойчивы то пусть прописывают этот момент в ТЗ. При упоминании ТЗ и их подписей, вопрос отпадет, сам по себе.
Кресло то мягкое, никому нет желания менять на голую доску.
volen*ka
01 Августа 2013
68
, Проектировщик,
Надежность электроснабжения, как мне пытаются доказать, это непосредственно наружка, а именно, запитывается котельная от турбины и ТП всё вторая катугория обеспечена, всё вопрос формально закрыт! Я в который раз повторюсь, что все это понятно и не правильно, по поводу ТЗ мне так сказали найдете пункт который противоречит нашим требованиям, напишем в ТЗ не вопрос! И знаю же что так разделять нельзя, найти не могу.... все ПУЭ уже вдоль и поперек перечитала, а такого требования не нашла!
volen*ka
01 Августа 2013
68
, Проектировщик,
мощность насосов 400 кВт (3х200), турбины 600 кВт, и остальное. оборудование 194 кВТ
Razryad
01 Августа 2013
14
664
Подозреваю что турбину (турбинный генератор) лепят для экономии... Однако это не повод чтобы менять схему... Нужно адаптировать турбину в схему и обеспечить ее нормальную работу в переходных режимах (пуск насосов)... Либо чтоб она отключалась при переходных режимах - на экономию это не повлияет...
volen*ka
02 Августа 2013
68
, Проектировщик,
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
