/ Подключение электрообогрева
(Прочитано 2947 раз)
Ondim
14 Июля 2011
47
, проектный институт, проектировщик,
Добрый день.
в проекте выполняется электрообогрев греющим кабелем трубопровода от насосной станции до противопожарных резервуаров. Трубопроводы находятся в земле.
подключать питающие кабели надо через УЗО(диф.автомат.) или можно без узо, просто автомат.
в нормативках говорится о подкл. через УЗО электрообогрева тёплых полов и тп. где возможно касание человека...
а про тех. трубопроводы ничего не нашёл.
жека с альбертина
14 Июля 2011
47
А позвони поставщикам греющих кабелей, они подскажут. Ведь они, как правило, и пускозащитную аппаратуру к данным кабелям поставляют.
Anatoliy57
14 Июля 2011
47
1. Обогрев кабелем трубы, естественно что вы трубу оградите от земли, теплоизоляцией. И если будет пробой на трубу, вопрос?
DSE
18 Июля 2011
47
Всегда и везде греющий кабель на трубопроводах и резервуарах подключается через УЗО... Кабель "матается" непосредственно к трубопроводу без всяких диэлектрических прокладок, концевая заделка не заводится в какие-либо коробки а остается непосредственно на трубе, она конечно качественно изготовлена, но не выбрасываем человечиский фактор. Плюс ко всему, после монтажа теплоизоляции изолировщики обязательно))) попадут шурупом в греющий, который в свою очередь не замкнет жилы а просто будет касаться одной жилы, следствие чего кабель работает, а вот УЗО будет "щелкать", что в свою очередь позволит исключить несчастный случай и вовремя выявить место повреждения...
Alexynik
25 Августа 2012
47
Цитата DSE:
концевая заделка не заводится в какие-либо коробки а остается непосредственно на трубе.
Есть практика у компании Термон когда концевая заделка выводится в коробку, например при обогреве полов в насосной (защита от обледенения), а УЗО вы правы ставится всегда.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
