/ Подключение электрооборудования
TASCHA
25 Ноября 2013
42
Как подключить станки импортного производства Р=54 кВт от сущ.ШР,имеющих 4-х проводную систему;откуда брать 5-ый провод.
serg_77
25 Ноября 2013
От контура заземления, который должен быть соединен с корпусом ШР, вывести и установить ГЗШ (главная заземляющая шина ТКП 339 п.4.3.13) и от нее вести 5-й провод, и не забыть поставить УЗО), либо посадить на ноль без УЗО (PEN проводник) )) а вообще на эти дела должен быть проект в котором все изложено))
JIecHuk
26 Ноября 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Не совсем понятно - на станки по заданию 4 провода или на ШР приходит 4 провода?
Ludvig
26 Ноября 2013
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Пятый провод не из кабеля, а из стальной полосы 40х5. А до станка можно и проводом ПВ 1х4.
26 Ноября 2013
TASCHA
1. Нужно рассматривать схему заземления начиная с ВРУ.Как с ВРУ выполнена система уравнения потенциалов по зданию. (возможно что проложена полоса по зданию)
2. В ШР установить шину РЕ, и N на изоляторе, на шину РЕ,посадить приходящий РЕN. Поставить перемычку между РЕ и N. Вот у вас готовый ШР для разделения РЕN проводника.
3. Смотрите технические требования к заземлению к станкам, там могут быть свои требования к сопротивлению ЗУ.
4. Если полосы по помещению нет то тяните 5 проводку , если есть то двигатели от полосы заземляете, а вот с пультами управления нужно смотреть по их расположению.
Ludvig
26 Ноября 2013
494
Anatoliy, вы бы именно так и сделали бы? Это правильно, но сложнореализуемо.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
