 Электротехника / подключение электропривода задвижки  (Прочитано 450 раз)
 Jibizz   10 Июля 2014
Доброго времени суток! Друзья, помогите понять, как работает электропривод задвижек? Не могу понять как именно его подключать, просто подвести на него 3 фазы через реверсивные пускатели или нужно еще на цепи управления привода кабель кидать?
У меня самый обычный привод (ПЭМ-А) двухпозиционный (открыто-закрыто). Управление предполагается дистанционно с контроллера
Прикладываю схему привода для наглянности.
*  www.zeim.ru_production_docs_re_43.pdf (63.85 Кб - загружено 235 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июля 2014
Колодка контакт Х1 (цепи управления) , и Х2 (силовые цепи), находятся в самом приводе , так же как и конечные выключатели.
По ходу движения штока в ту или иную сторону происходит замыкания контактов конечных выключателей.
С этих конечных выключателей сигнал поступает или на ваш контролер или на цепи управления пускателем.
По приведенной вами схеме к приводу должен приходить как минимум 8 + РЕ жильный кабель.
 Jibizz   11 Июля 2014
тоесть просто запускать электропривод от пускателей не получится? Что будет если просто привести питание на сам привод?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июля 2014
А каким образом вы будите знать о положении привода, ( закрытом или открытом ) он находится. Вот конечные выключатели  которые в нем, и дают возможность нам узнать положения задвижки.
На вашей схеме приведена стандартная схема привода. Разберите принцип работы  этой схемы и вы сами поймете как подключить контролер.
 Какие данные нужны контролеру от привода :
1. Положение задвижки закрыто
2. Положение задвижки открыто
3. Превышение хода штока закрыто (аварийное положение)
4. превышения хода штока открыто (аварийное положение)
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
НУЖНО ПИТАНИЕ ПОДВЕСТИ У ЗАДВИЖКЕ И КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ К КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ ПРОЛОЖИТЬ. С КОНТРОЛЛЕРА БУДЕТЕ ПОДАВАТЬ СИГНАЛ, ГДЕ НА СХЕМЕ SB1, SB2 ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ.С дополнительных контактов контактора можете снимать инфо о положении контактора (включен или отключен).)И еще SB3 для аварийной остановки задвижки тоже можете сигнал подавать с контроллера. из практики в вашей схеме лучше убрать из цепи управления контакты SQ3, SQ4 выключатели ограничения крутящего момента. А схема работает следующим образом нажимаешь SB1 срабатывает контактор. двигатель задвижки начал работать, в конечном положении задвижки SQ2 сработал контактор не получает питания двигатель остановился. для примера схемка, мы ее когда делали. и еще задвижка REGADA может там ясней будет описание. Успехов
*  TP-GS-EP ru.pdf (68.81 Кб - загружено 193 раз.)
*  sz_Mo.pdf (498.2 Кб - загружено 165 раз.)
Vidny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Добрый день. Как минимум выключатели конечного положения на контроллер и в цепь управления пускателем. Максимум (ручной/автомат, аварийное отключение и т.д.) определите по нормативным документам, тех.условиям, требованиям заказчика.
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
