 Электротехника / подключение ЭПРА
greenredorange ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
Коллеги, прошу помочь, никогда "руками не работала", лампочки даже не вкручивала. Есть ЭПРА, есть светильник металлогалогенный, и есть провода у светильника фаза, ноль, земля. Значит питание подключила, тут проблем нет. А вот LL и LH не знаю как подключить. LH = вывод для высокого напряжения, LL= лампа. Фазный кабель светильника на LL? ЭПРА на картинке.
*  pt-fit-70220-240-s-osram.jpg (23.45 Кб, 391x282 - просмотрено 52 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2016
так ведь лампа нарисована, где ее подключать
Это я тоже вижу, но где вход, а где выход тока?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2016
у лампы 2 вывода. один к LL, второй к LH. без разницы какой куда. но лучше, когда такую работу делает электрик.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
если патрон Е27 то LH надо подсоединить к центральной части патрона, а к резьбовой части LL. А если патрон G12 то разницы нет
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 117 ,  Russian Federation
Здравствуйте,коллеги.Вот здесь,надеюсь,видно,как подключена металлогалогеновая лампа.Обратите внимание,провод LH имеет усиленную изоляцию.
*  P1100918.JPG (2347.91 Кб, 2816x1880 - просмотрено 20 раз.)
*  P1100919.JPG (2207.93 Кб, 1880x2816 - просмотрено 14 раз.)
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
