 Электротехника / Подключение галогеновой лампы
 mr.voocov   27 Ноября 2014
При подключении галогеновых ламп 150 вт 15 в, через понижающий  трансформатор, они часто выходят из строя. Приняли решение попробовать запитать трансформатор через устройство плавного включения, работающего от сети 220 в.  Какие должны быть параметры по мощности устройства плавного включения? Или есть другие варианты продлить срок службы галогенок?
 Сергей 268   09 Декабря 2014
Для подключения галогеновых ламп 150 ВТ 15 в (  U мак,  как раньше ЛН 230 В???)  Нужен источник питания не менее 180 ВТ, 12 В поситоянного тока со стабилизированным питанием. Но потеря будет 30 Вт. При этом КПД ГЛ не более 20 %. При этом надо устройства Плавного пуска.
Рекомендую заменить  ГЛ на LED мощностью 20 и более Ватт.
 mr.voocov   10 Декабря 2014
Спасибо за ответ.
Мы приобрели устройство плавного запуска, на действующей установке галогенка запитывается от вторички транса переменкой. Подойдет ли на питание лампы 12 в, вместо 15 в ?
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 435, всего 40707(+14) пользователей |
